Ciao
ho aperto con successo i dxf di grass
sia con qcad-demo che con software proprietario (vectorworks)
non ho trovato info sulle specifiche dei dxf esportati da grass,
per testare la compatibilità tra grass e blender
ho provato cosi :
1)
importato un dxf di grass in vectorworks, salvo il file in formato dxf > 2000 ....
importo in blender .... file inportato ma non visualizzato
(la stessa cosa che succede quando importo direttamente in blender il dxf di grass )
2)
creo un nuovo file vettoriale con vectorworks, lo salvo nello stesso formato dxf > 2000
lo apro in blender .... file inportato e visualizzato correttamente
probabilmente il problema con blender è che il mio layer
non avendo come coordinate del centro il punto 0,0
... esce dalla scena (quindi penso si tratti di un problema di settaggio della scena di blender.. o qualcosa del genere)
ovvio che mi tocca mettermi a studiare blender
avete idee/esperienza riguardo blender ?
P.S.
mi consigliate un "Buon" progamma CAD FOSS ?
Massimo.
Il giorno 23/apr/07, alle ore 18:08, gfoss-request@faunalia.com ha scritto:
hai verificato che le versioni del dxf supportato siano coerenti fra i
due programmi?
pc
