[Gfoss] era - Rigenerare un SHX avendo DBF e SHP? (dettagli sulla licenza)
Come scritto, sono andato a contattare l’autore dell’applicazione per avere qualche lume sulla licenza.
Sotto trovate la risposta -
quindi buon utilizzo libero (e occhio a fare una copia di backup prima, come ci ricorda l’autore)
andrea, noto pibinko
http://pibinko.altervista.org
---------- Forwarded message ----------
From: Andrew Williamson - Fujitsu <Andrew.Williamson@highland.gov.uk>
Date: 4-feb-2008 9.31
Subject: RE: inquiry on application to rebuild shapefile index
To: “GFOSS.it - Associazione italiana per l’informazione geografica libera” <comunicazione@gfoss.it>
Hi
Yes, it is totally free. It is not bound by any license (I’m not even
sure GPL was around when I wrote it), but I do ask for credit for the
application that is all.
Please tell your members that they can use it wherever and whenever they
like - and also tell them, always run it on a backup copy of your
shapefile! :slight_smile:
Rgds
Andrew
-----Original Message-----
From: pibinko@gmail.com [mailto:pibinko@gmail.com] On Behalf Of GFOSS.it
  • Associazione italiana per l’informazione geografica libera
    Sent: 03 February 2008 10:33
    To: Andrew Williamson - Fujitsu
    Subject: Fwd: inquiry on application to rebuild shapefile index
Date: 31-gen-2008 9.25
Subject: Re: [Gfoss] Rigenerare un SHX avendo DBF e SHP?
To: gfoss@faunalia.it
ciao - una considerazione diversa…
vedo che il programma sta su una pagina di Geocities (uno dei primi
siti a offrire spazio web gratis, nella seconda metà degli anni
'90)…e che l’ultimo aggiornamento documentato è del giugno ‘99…ci
sta anche che da allora l’autore non abbia più toccato la pagina e
allora, che era “nel vivo” del realizzare l’applicazione ci fosse un
quadro un po’ più lasco del discorso licenze.
magari gli si può scrivere, porre la domanda, e capire se il tool può
essere riportato in ambito G-FOSS ? (quindi gli scrivo :wink: )
a.
Il 31/01/08, Andrea P.<peri.rtoscana@gmail.com> ha scritto:
Boh,
probabilmente ha gli stessi problemi nostri,
se noti la sua email dentro il programma:
andrew.williamson@highland.gov.uk
probabilmente lo ha scritto alle dipendenze di un ente locale, e poi
se da un lato rilasciare i sorgenti puo’ essergli stato facile,
dichiarare ufficialmente la sua proprieta’ sul prodotto (perche’ questo
farebbe se dicesse che la licenza e’ questa o quella), gli e’ meno facile.
Non essendoci scritto che l’uso e’ limitato, si potrebbe ritenere che
sia l’opposto.
Anche se, giustamente, sarebbe stato meglio che da qualche parte ci
fosse stato scritto “usabile liberamente” o qualcosa del genere, pero’
vista la natura del programma la sua gratuita’ il non esserci scritto da
nessuna parte che e’ a pagamento, trial, shareware o cose del genere,
depone implicitamente verso il programma usabile liberamente.
Tra l’altro, e su questo parlo per me.
Io avrei alcuni scrupoli nel dichiarare una licenza a un programma scritto.
Infatti secondo l’ordinamento vigente una persona e’ sempre responsabile
di cio’ che ha fatto.
Per cui se un tuo programma causa dei danni e qualcuno te ne chiede
conto, sei chiamato a risponderne.
Infatti, se dici che si puo’ usare , che e’ GPL o cose del genere, dai
il diritto di usarlo, nel contempo, pero’, come autore ti rimane sempre
un margine di responsabilita’ per quello che il programma potrebbe fare.
Per questo a volte e’ preferibile mettere delle clausolette brutte, ma
necessarie, tipo
“Non si garantisce che non vi siano dei difetti e quindi lo usi a tuo
rischio e pericolo. Se lanciandolo ti corrompe il filesystem e perdi
tutto sono fatti tua, etc…”
Puo’ anche darsi che non sia stata applicata una licenza per evitare
questi fastidi.
Andrea.
Paolo Cavallini ha scritto:
Andrea Peri ha scritto:
Si tratta di shapechk.
Un programmino fatto in delphi (non occorre installarlo).
Il suo uso naturale e’ rigenerare l’shx quando il numero di elementi del
dbf non coincide con le geometrie.
Ma comunque esso rigenera l’ shx.
http://www.geocities.com/SiliconValley/haven/2295/howto_shapechk.html
Curioso, non sembra essere specificata nessuna licenza. Da quel che so,
il default e’ che non sia libero, anche se mi pare chiaro che
l’intenzione dell’autore non sia quella.
Forse sarebbe il caso di chiedergli di rilasciarlo sotto GPL o simili?
pc
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
