Buongiorno,ho Win10 e facendo varie prove sia installando da da OSGe4W sia Standalone Qgis 2.14.1 a 64 bit, non riesco ad usare gli strumenti di Saga e mi restituisce sempre questo errore. Ho Saga 2.1.2.
Errore:ERROR 1:Can't load requested DLL: C:\PROGRA~1\QGISES~1\apps\saga\dll\gdal_MrSID.dll 127: Impossibile trovare la procedura specificata.
Qualcuno sa darmi una dritta? Non riesco a risolvere il problema.Grazie!Elisa
Stai lavorando su dati in formato MrSID?
Perché succede anche a me con qualunque funzione di SAGA richiamata da QGIS,
anche se non lavoro su formati MrSID. Mi compare il messaggio di errore e il
modulo sembra bloccarsi, ma in realtà continua a lavorare e aspettando un
po' mi crea il risultato desiderato (il tempo di attesa dipende dalle
dimensioni del file).
Credo che quel file .dll serva solo per aprile dati in formato MrSID; con
altri dati i moduli dovrebbero funzionare anche se compare il messaggio di
errore.
Eventualmente prova ad usare il comando che ti interessa su un file di
piccole dimensioni così vedi subito se funziona o se si blocca veramente.
Alessandro Perego
www.alspergis.altervista.org
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/ERROR-gdal-MrSID-dll-tp7595706p7595716.html
compare sempre ma non usando raster Mr. SID consideralo un warning più che un
errore.
non c'è problema
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/ERROR-gdal-MrSID-dll-tp7595706p7595748.html
