Buongiorno a tutti e complimenti per il gruppo.
Sto riscontrando due problemi con Grass:
- all’avvio su Mac osx 10.10.1, devo ogni volta modificare la LOCATION e la posizione del DATABASE (vi allego uno screen della finestra). Perché succede? Come posso settare definitivamente questi parametri?
- una volta avviato il programma non mi compare più il comando che collegava direttamente e nella stessa finestra la funzione 3D.
Premetto che fino a qualche giorno fa la finestra all’avvio non si apriva e andavo direttamente sul 3D aprendo la finestra che vi ho cerchiato sullo screen.
Sembra che tutto sia nato da quando ho aperto i plugin GRASS all’interno di QGis.
Grazie
https://www.dropbox.com/s/kzw3ny7dabjio9e/error_grass_1.tiff?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9sofbr6t31vvi42/error_grass.tiff?dl=0
https://www.dropbox.com/s/neu7otc8twqutzu/Problem_grass.tiff?dl=0
geom. Luca Tafuro
via Lecce, 95
72027 - san Pietro Vernotico (Br)
www.studiotafuro.it
tel. 0039.328.7399818
skype: geoxluca
2014-12-18 7:48 GMT+01:00 StudioTafuro <info@studiotafuro.it>:
potrebbe essere che non chiudi correttamente grass? DATABASE, LOCATION
e MAPSET vengono salvati e ricordati all'avvio successivo
magari hai fatto qualche aggiornamento?
Grazie
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Ciao Luca, grazie della info
quale dovrebbe essere il modo corretto per chiudere Grass in modo da non perdere Database, Location e Mapset?
Per il comando diretto al 3D. In realtà ho aggiornato la versione, ma non capisco perché si sia fatto un passo indietro.
Tu che versione hai? Ti compare il comando 3D?
Grazie ancora
geom. Luca Tafuro
via Lecce, 95
www.studiotafuro.it
skype: geoxluca
Il giorno 29/dic/2014, alle ore 10:29, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha scritto:
e MAPSET vengono salvati e ricordati all’avvio successivo
Grazie
ciao
Luca
www.lucadelu.org
2014-12-29 11:00 GMT+01:00 StudioTafuro <info@studiotafuro.it>:
di nulla
devi uscire correttamente (basta digitare exit e dare invio) dal
terminale che viene lanciato con grass
Versione che ho sul pc sono 6.4, 6.5, 7.0, 7.1
nessun problema con il 3D.
Io ti consiglierei di installare la 7.0
http://grass.osgeo.org/download/software/mac-osx/
Grazie ancora
ciao
Luca
www.lucadelu.org
2014-12-29 16:00 GMT+01:00 StudioTafuro <info@studiotafuro.it>:
Luca la 7.0 ho già provato a farla partire ma non riesco a far partire Grass. Facendo il solito doppio clic non parte.
non ti da nessun errore?
PS: mi mandi uno screen della tua finestra dove compare il comando 3D?
http://lucadelu.org/out/grass3d.png
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Ciao Luca, buongiorno.
per lo screen che mi hai trasmesso confermo che a me la 3D non compare, mentre in precedenza era come la tua.
Per l’installazione di Grass 7, non ricordavo il problema. Ho provato a reinstallarlo.
Il programma su MAC installa una cartella e non un eseguibile.
Chiaramente ho installato prima tutti i programmi di supporto.
La cartella però non è accessibile per mancanza di privilegi.
Ti allego lo screen della cartella “Applicazioni”
https://www.dropbox.com/s/yf6kjm1yrb8i4pg/grass%207.tiff?dl=0
quindi entrando nelle caratteristiche del file ho sbloccato la “lettura e scrittura” per tutti, consentendomi di entrare nella cartella.
Lanciando l’applicazione però mi segnale questo errore, forse dovuto alla CPU
https://www.dropbox.com/s/1g7vbgdi01740h7/errore%20grass.tiff?dl=0
Queste le caratteristiche del mio iMac:
Identificatore modello: iMac14,2
Nome processore: Intel Core i7
Velocità processore: 3,5 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di Core: 4
Cache L2 (per Core): 256 KB
Cache L3: 8 MB
Memoria: 32 GB
geom. Luca Tafuro
via Lecce, 95
www.studiotafuro.it
skype: geoxluca
Il giorno 11/gen/2015, alle ore 11:10, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha scritto:
ciao
Luca
www.lucadelu.org
2015-01-12 8:50 GMT+01:00 StudioTafuro <info@studiotafuro.it>:
probabilmente ti manca qualche libreria per la visualizzazione 3D
(probabilmente opengl)
Lanciando l'applicazione però mi segnale questo errore, forse dovuto alla CPU
puoi rimuovere quella versione ed installare una di queste due
http://grassmac.wdfiles.com/local--files/downloads/GRASS-7.0beta4.pkg.zip
(questa ha un problema con lo spagnolo ma dovrebbe funzionare con
l'italiano)
http://grassmac.wdfiles.com/local--files/downloads/GRASS-7.0beta3.pkg.zip
l'ho installate oggi sul mac di una collega e non ci sono stati problemi
Cache L3: 8 MB
Memoria: 32 GB
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Appena installata nuova versione stabile di Grass 7 su MAC OSX 10.10.2
Continuo ad avere problemi all’apertura.
Ora il messaggio è questo:
‘/Applications/GRASS/GRASS-7.0.app/Contents/MacOS/grass.sh’; exit
Last login: Mon Feb 23 08:11:34 on console
iMac-di-Luca:~ luca$ ‘/Applications/GRASS/GRASS-7.0.app/Contents/MacOS/grass.sh’; exit
Rebuilding Addon HTML manual pages index…
Rebuilding Addon menu…
Python 2.7.8 found.
arch: posix_spawnp: /usr/local/bin/pythonw2.7: Bad CPU type in executable
logout
[Processo completato]
Bad CPU???
geom. Luca Tafuro
via Lecce, 95
www.studiotafuro.it
skype: geoxluca
Il giorno 19/gen/2015, alle ore 17:52, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha scritto:
http://grassmac.wdfiles.com/local–files/downloads/GRASS-7.0beta4.pkg.zip
l’italiano)
l’ho installate oggi sul mac di una collega e non ci sono stati problemi
Cache L3: 8 MB
Memoria: 32 GB
ciao
Luca
www.lucadelu.org
