salve non so se qualcuno mi può aiutare
premessa ambiente windows
ho scritto alcuni plugin che necessitano del modulo lxml fra le dipendenze,
il modulo lxml l'ho importanto nell'ambiente python/qgis con easy_install lxml
https://pypi.python.org/pypi/lxml/3.4.2
e quindi tutto l'ambiente egg c'è , fino alla versione 2.6.1 a 32 bit tutto mi funzionava a dovere
ieri ho aggiornato all 2.8.1
e ottengo l'errore in fase di caricamento qgis e del plugin
from lxml.etree import parse
File "<input>", line 1, in <module>
File "C:/PROGRA~2/QGISBR~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 478, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
ImportError: DLL load failed: Impossibile trovare il modulo specificato.
stessa cosa se vado in console di qgis e do from lxml.etree import parse
invece se vado osgeo4w shell il comando funziona tranquillamente
comportamento analogo nella 64 bit di windows
su mac tutto ok
qualcuno ha la minima idea perchè da una versiona all'altra non funzioni più?
prima si limitava a non funzionare nella versione a 64 bit immagino che il problema sia stato importato alla 32 bit ma qual'è può essere il problema?
