Buonasera,
sono incorso nell'errore in oggetto.
Il committente mi invia un grafo stradale formato shapefile composto da
.DBF, .SHP e .SHX;
- Inserisco il file dapprima in QGIS 2.18.0 e faccio mostrare in
etichetta il nome della strada e nelle funzioni di osnap attivo vertice e
1px
- *Attivo le modifiche*; in sequenza modifico la posizione di due tratti
di grafo con lo strumento "Vertici" facendo coincidere un estremo in
comune; proseguo senz'altro intermezzo con selezione di geometrie e
cancello due tratti differenti di grafo;
- *Salvo le modifiche* e QGIS mi avvisa dell'errore in oggetto, ma non
mi rendo conto che ho già prodotto uno stravolgimento negli attributi del
nome della via con assegnazione dello stesso a tratti diversi (random?)
- Proseguo e dopo un po' mi rendo conto che cerco di editare tratti con
nomi non corretti in una data posizione geografica ...
Rifaccio le stesse stesse elaborazioni con QGIS 2.18.0 (ho stampato anche
le schermate di riferimento) senza esito positivo;
Rifaccio le stesse stesse elaborazioni con QGIS 2.14.0 e incorro nella
stessa situazione anche se QGIS non mi avvisa dell'errore;
Scarico QGIS 2.18.13 stessa sequenza con avviso dell'errore e attributi
stravolti.
Riparto da QGIS 2.18.0 e prima di rifare la sequenza già descritta,
effettuo un salvataggio con nome (facendo generare .CPG, .PRJ e .QPJ);
inserisco il file così generato e rifaccio le stesse identiche operazioni
senza stravolgere gli attibuti.
Le domande che rivolgo ai gentili corrispondenti sono le seguenti:
1. Con la generazione di un nuovo shapefile completo ho risolto
correttamente il problema?
2. C'è un modo di operare in sicurezza (QGis 2.18.XX avvisa che è
avvenuto l'errore, ma ormai il danno è fatto)?
3. Devo controllare qualcos'altro per verificare prima di proseguire con
l'editing?
Grazie a tutti e buona giornata,
Lorenzo Luisi
*Lorenzo Luisi* [Cartografia - Stereoscopia - Fotointerpretazione - SIT/GIS]
+39360405135 www.spaziocartograficopugliese.it
*Google+* <https://plus.google.com/+LorenzoLuisiSpazioCartograficoPugliese>
_______ *Linkedin* <https://it.linkedin.com/in/lorenzolusispazcartpugliese>
