[Gfoss] errore p.mapper?
Salve a tutti,
da un pò di giorni ci siamo immersi in mapserver, e dopo
aver conosciuto il mapfile, ci siamo inoltrati nella
customizzazione del “default” offerto.
Ci siamo imbattuti in un errore sull’output di stampa.
In pratica rimaneva impostato il titolo. Alla fine si è
scoperto che nella generazione dell’output il titolo viene
preso dal file di default.
Tecnicamente l’errore dovrebbe essere in "printmap.phtml
alla riga 32 parte la chiamata alla sessione (mia
personale),che però non è ancora partita, di conseguenza
la variabile config in “__startup_config.php” riga 48 assume
il valore di default e di conseguenza la pagina di output ha
l’intestazione di default.
Vi riporto le righe di codice che abbiamo scritto per
ovviare al problema…
/--------- by peach & bracc ---------------------/
if ($config==“”):
//provo ad aprire e chiudere una sessione per vedere se
esiste PM_CONFIG_LOCATION
// in caso affermativo viene impostata la variabile $config
session_start();
if (isset($_SESSION[‘PM_CONFIG_LOCATION’])):
$config = $_SESSION[‘PM_CONFIG_LOCATION’];
endif;
session_write_close();
endif;
Vorrei sapere se abbiamo sbagliato qualcosa in partenza?
Saluti
Andrea Rosina GEOL
www.ambientegis.com/index.php
Ciao Andrea,
strano è la prima volta che mi imbatto in un errore del genere
di solito lgi errori di stampa che ho trovato fin dalle versioni più
vecchie di pmapper erano legati alla gestione del canale alpha delle
immagini png per il pdf...
prima di approfondire, alcune domandine..
che versione pmapper state usando?
l'errore che citi..(che sinceramente non ho capito bene), lo hai nella
stampa html p pdf?
ciao
W
Andrea Rosina ha scritto:
Salve a tutti,
customizzazione del "default" offerto.
Ci siamo imbattuti in un errore sull'output di stampa.
scoperto che nella generazione dell'output il titolo viene
Tecnicamente l'errore dovrebbe essere in "printmap.phtml
la variabile config in "__startup_config.php" riga 48 assume
l'intestazione di default.
ovviare al problema...
/*--------- by peach & bracc ---------------------*/
if ($config==""):
    session_start();
    if (isset($_SESSION['PM_CONFIG_LOCATION'])):
        $config = $_SESSION['PM_CONFIG_LOCATION'];
    endif;
endif;
Saluti
Andrea Rosina GEOL
www.ambientegis.com/index.php <http://www.ambientegis.com/index.php&gt;
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats
Walter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
Scusa per la lentezza di risposta.. sono purtroppo super affaccendato in
questo periodo
scusa la mi semplice domanda ma cosa intendi per file title?
nella versione di pmapper che usi il settaggio del titolo di stampa
per il pdf avviene in
config/default/php_config.php se non ricordo male
comunque visto che c'è la versione stabile 3.1.0 perhcè non usi quella?
W
Ciao
la versione di p.mapper è la 3.1 beta4
l'errore ce l'ho sia nell'html che nel pdf.
Praticamente, se stampo, come intestazione della pagina di stampa ho
il titolo di default..."p.mapper..etcc" e non quello che ho settato io
nel file title, ma come contenuto ho, giustamente, i mie layer.
Per mantenere come guida tutti i settaggi di default, abbiamo copiato
e rinominato la cartella demodata, il file config.ini, e la cartella
di default.
spero di esser stato più chiaro.
Il 01/10/07, *Walter Lorenzetti* <lorenzetti@faunalia.it
<mailto:lorenzetti@faunalia.it>> ha scritto:
    Ciao Andrea,
    stampa html p pdf?
    ciao
    W
    > Salve a tutti,
    > da un pò di giorni ci siamo immersi in mapserver, e dopo
    > aver conosciuto il mapfile, ci siamo inoltrati nella
    > customizzazione del "default" offerto.
    > Ci siamo imbattuti in un errore sull'output di stampa.
    > In pratica rimaneva impostato il titolo. Alla fine si è
    > scoperto che nella generazione dell'output il titolo viene
    > preso dal file di default.
    > Tecnicamente l'errore dovrebbe essere in "printmap.phtml
    > alla riga 32 parte la chiamata alla sessione (mia
    > personale),che però non è ancora partita, di conseguenza
    > la variabile config in "__startup_config.php" riga 48 assume
    > il valore di default e di conseguenza la pagina di output ha
    > l'intestazione di default.
    > Vi riporto le righe di codice che abbiamo scritto per
    > ovviare al problema...
    > /*--------- by peach & bracc ---------------------*/
    > if ($config==""):
    > //provo ad aprire e chiudere una sessione per vedere se
    > esiste PM_CONFIG_LOCATION
    > // in caso affermativo viene impostata la variabile $config
    > session_start();
    > if (isset($_SESSION['PM_CONFIG_LOCATION'])):
    > $config = $_SESSION['PM_CONFIG_LOCATION'];
    > endif;
    > session_write_close();
    > endif;
    > Vorrei sapere se abbiamo sbagliato qualcosa in partenza?
    > Saluti
    > Andrea Rosina GEOL
    > www.ambientegis.com/index.php
    <http://www.ambientegis.com/index.php&gt;&gt;
    > Iscriviti all'associazione GFOSS.it:
    > Gfoss@faunalia.com <mailto:Gfoss@faunalia.com>
    > http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
    <http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss&gt;
    Walter Lorenzetti
    email+jabber: lorenzetti@faunalia.it <mailto:lorenzetti@faunalia.it>
    www.faunalia.it <http://www.faunalia.it>
Andrea GEOL
Walter Lorenzetti
www.faunalia.it
