Ho creato un progetto .qgs chiamato “continenti” e caricato nel folder “/usr/lib/cgi-bin/continenti”: effettuando la richiesta “GetCapabilities” tutto sembra funzionare correttamente, ma se provo ad aggiungere il layer wms al client QGis Pisa mi riporta un messaggio di errore: “Error downlaoding http://192.168.1.12:81/cgi-bin/continenti/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=”
Aggiungo che nel progetto ho correttamente inserito nelle proprietà le informazioni per il WMS e salvato i percorsi come “assoluti”.
Immagino il problema sia dovuto ai permessi del client QGis nell’interfacciarsi col server remoto. Avete qualche suggerimento?
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus. www.avast.com
Questo nn vuol dire di per se' che sia tutto aperto.
Ad esempio:
vedo che chiama la porta 81 anziche' la 80.
E poi se lui avesse un sistema antivirus che filtra e chiamate su
pacchetti non autorizzati su porta "strane" come in questo caso la 81
che sta usando.
Per me e' un problema di connettivita'.
Ovvero la rete con colloquia come lui si aspetta che dovrebbe fare.
Ad esempio potrebbe provare a inserire quella url su un browser e
vedere se risponde , o se il browser gli dice che e' irraggiungibile.
A.
Il 1 settembre 2015 14:49, Sieradz <antonio@amicocad.it> ha scritto:
Andrea Peri wrote
Il tuo pc e' islato da internet trmaite un sistema proxy ?
A giudicare dall'indirizzo IP, non sembra esposto su Internet, ma in
semplice rete locale...
Se il browser legge e riceve la risposta.
L'unica speigazione e' nella presenza (o nella mancanza) di un
settaggio di proxy.
Non ne vedo altre.
Sei sicuro che il tuo browser non ha un proxy settato ?
Oppure (se usi windows) un antivirus che ha inserito il tuo browser
tra i programmi sicuri ,mentre consider insicuro qgis e gli rifiuta la
connettivita'.
A.
Il 1 settembre 2015 15:06, Francesco Marigliano
<f.marigliano.it@ieee.org> ha scritto:
Aggiungo che la porta 81 è stata scelta dopo aver seguito la prima guida
linkata nella mail originale e che nelle prove precedenti i risultati sono
stati gli stessi anche sulla porta 80
Ad esempio:
che sta usando.
A.
Nella risposta che ti mostra il browser web. Dovrebbe apparire una
pagina di tags xml.
Puoi catturare una schermata con cio' che ti mostra ?
Giusto per vedere se ritorna in XML corretto.
Puo' darsi infatti che il tuo gis-server non stia ritornando un xml
corretto e quindi il qgis non riesce a interpretarlo.
A.
Il 1 settembre 2015 15:29, Francesco Marigliano
Il browser non ha settato alcun proxy.
Ho provato lo stesso procedimento disabilitando l'antivirus... niente.
settaggio di proxy.
Non ne vedo altre.
connettivita'.
A.
Ciao Andrea,
è proprio quello che ho descritto nella mail originale: all'indirizzo
sono
Ad esempio:
che sta usando.
A.
