[Gfoss] Errore spatialite
Buona fine di domenica a tutti per prima cosa.
Un piccolo problema su cui ho trovato solo un post del 2013 in rete e
che mal si adatta alla mia situazione
(http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/2013-December/030332.html).
Dopo aver recentemente rinnovato un portatile reinstallando sptialite
(ubuntu 14.04, spatialite 4.1.1 spatialite-gui 1.7.1) all'apertura di un
file mi appare il messaggio di errore:
Errore nella lettura dei campi spatialindex: no such module:
VirtualSpatialIndex Unable to execute statement.
Poi ho qualche problema ad eseguire operazioni banali tipo select
area(geom) ecc., problema che immagino legato al messaggio (scusate ma
sono ignorante in materia).
Qualcuno mi sa dire dove sta il guaio?
Grazie mille in anticipo.
Iacopo
Ciao Iacopo,
buon Lunedi e felice inizio di settimana
pare decisamente contrastante con quanto dici sopra; il modulo
VirtualSpatialIndex e' supportato fin dalla versione 2.4.x e
dovrebbe essere certamente presente in una 4.x
ma quale errrore ti riporta precisamente la area(geom) ?
cosi' a prima vista non ha nessuna possile relazione con lo Spatial Index
cosi' a lume di naso pareebbe che sul tuo Ububto si sia venuto a creare
una confugurazione pasticciata, magari perche' sono contemporaneamente
presenti due vesioni diverse che causano conflitti.
ciao Sandro
Questo probabilmente è in effetti frutto della mia ignoranza.
Banalmente con una select area(geom) from.... ottengo il messaggio no such function:
Strano perché ho provato su due PC, uno è frutto delle mie istallazioni, l'altro è fatto a partire dal dvd osgeolive, almeno la parte geo dovrebbe essere sicura dato che non ho modificato niente e quindi non dovrei aver fatto casino da solo.
Ciao
Iacopo
such function:
gran brutto segno ... la funzione Area() e' una di quelle esistono
fin dalla primissima versione di SpatiaLite.
il fatto che non riesca a trovarla non preannuncia assolutamente
nulla di buono, e suona come un segnale assai sinistro.
ho vaghi ricordi di una vecchia discussione sulla ML spatialite users
in cui qualcuno si lamentava di problemi riscontrati nella spatialite_gui
rilasciata come pacchetto di sistema da Ubuntu.
se non ricordo male alla fine era emerso che avevano messo in distribuzione
un pacchetto totalmente padellato e che non funzionava affatto, pero'
sinceramente non so proprio dirti di quale versione si trattava e se
poi successivamente hanno rilasciato qualche fix.
quello che posso dirti per certo e' che se ti fai una custom build per
conto tuo partendo dai sorgenti funziona sicuramente anche su Ubunu,
cosi' come ho verificato personalmente e come mi confermano un sacco
di utenti e di developers.
ciao Sandro
