mi sembra di aver capito che il problema che ho segnalato si accomuna a
quello segnalato in altra mail da Frankie e tu hai provveduto alla
segnalazione in qgis-dev, quindi non serve che io aggiunga altro, è
così?
così?
esatto (a meno che tu scopra qual e' la libreria incriminata, il che aiuterebbe molto
ovviamente).
grazie.
On Mon, Nov 11, 2013 at 07:26:22PM +0100, Paolo Cavallini wrote:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Il 11/11/2013 19:04, giulianc51 ha scritto:
> ciao Paolo,
> così?
ovviamente).
Il giorno Mon, 11 Nov 2013 19:26:22 +0100
Hash: SHA1
> ciao Paolo,
aiuterebbe molto ovviamente).
purtroppo ieri ho fatto il downgrade alla 2.0.1 (è filato tutto
liscio); in ogni caso posso anche reinstallare tanto è una macchina da
sperimentazione;
comunque non veniva segnalata alcuna libreria ma semplicemente il file
usr/share/qt4/translations/qt_it_IT (o qualcosa del genere): la
cartella esiste con molti file di lingua ma questo file non c'è;
l'errore riguarda un simbolo non risolto; questo non lo ricordo, ma
forse l'ho postato la prima volta e comunque dovrei averlo scritto da
qualche parte se necessario;
azzarderei l'ipotesi che la mancanza del file genera la mancata
risoluzione del simbolo: forse per voi esperti potrebbe non essere
difficile rintracciare la porzione di codice che richiede quel file
in lista ho trovato parecchi riferimenti (non tutti alla mia
portata) ed ho provato a purgare python-qgis senza però risolvere nulla;
nel cercare di identificare il problema mi sono accorto che synaptic
non riesce a caricare tutti i repositories, in particolare dei
translation dal sito qgis.org e questo è dubbio, ma non so dove andare
a pescarli;
quello che mi strugge è che non avevo mai avuto problemi e la 2.0.1 va
su bene, la nuova master no: qualche hint?
... a proposito di errori allo startup, sulla mia macchina 64 bit windows 7 qgis 2.0.1 visualizza un pannello con un errore:
"Runtime Error
R6034
An application has made an appempt to load the C runtime library incorrectly.
Please contact the application's support team for more information."
Cliccando OK, QGis continua e tutto funziona correttamante
Ormai mi sono abituato ( e affezionato ) a questo pannello di errore ( inutile ? ).
Ma è normale che ci sia ?
Saluti
Roberto
Inviato da iPhone
Il giorno 22/nov/2013, alle ore 12:22, giulianc51 <giulianc51@gmail.com> ha scritto:
Il giorno Mon, 11 Nov 2013 23:25:23 +0100
riprendo questo thread perchè dopo parecchi giorni ho riprovato a
reinstallare la master (mi sembra la 20131121) ma stesso problema:
a pescarli;
grazie, ciao,
giuliano
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
666 iscritti al 22.7.2013
"Runtime Error
R6034
no, Paolo, questo è quello che succede a me (solo con la master 2.1.0)
ed è bloccante; anche togliere python-qgis non risolve;
che poi l'errore sia un altro non so, però l'ultima segnalazione a video
è quella
quella che non capisco anch'io è perchè l'installazione di diverse
versioni master 2.0 ed anche un downgrade alla stable 2.0.1 funzionino,
mentre l'installazione della 2.1.0 non va; è dal 5 di nov che provo,
stessa storia;
è vero anche che ho visto problemi di synaptic a trovare qualche
repositories translation in qgis.org, ma non trovo spiegazioni a
proposito l'unica cosa certa è che la 2.1.0 proprio non vuole
installarsi sulla mia macchina
mi sa che vi dovrò rompere con info sulla compilazione domestica;
