[Gfoss] Errori caricamento vettore
Scusate cross-posting…
Buongiorno,
Segnalo che la versione 6.4.3. di Grass mi segnala errori sia su win che su linux all’importazione di un qualunque vettore:
Errors were encountered during the import
Try to import again, snapping with at least 1e-010: ‘snap=1e-010’
Operazione conclusa con successo
Ho già verificato gli errori e anche creando una semplice geometria viene comunque restituito l’errore. Lo stesso accade usando grasss da dentro QGis, anche su altre macchine.
2013/11/29 Giuseppe Patti <gpatt@tiscali.it>:
Scusate cross-posting.....
Buongiorno,
linux all'importazione di un qualunque vettore:
Try to import again, snapping with at least 1e-010: 'snap=1e-010'
comunque restituito l'errore. Lo stesso accade usando grasss da dentro QGis,
Non è un errore di GRASS GIS ma invece la notifica che la topologia
della mappa vettoriale è corrotta.
Usando lo snapping si può potenzialmente sistemare i problemi (GRASS
suggerisce un valore da usare).
Alternativa: chiedere al fornitore della mappa di fornire una mappa
topologicamente corretta.
saluti
