[Gfoss] Estrazione altezza da shape di tipo PolygonZ
Come da titolo, supponendo di avere un edificio con attributo "quota_base"
pari all'altezza s.l.m. del suo piede, è possibile estrarre (col Calcolatore
Campi) anche la quota del suo tetto?
Mi sono disperatamente inventato una sintassi tipo:
*geomFromWKT($z)*
ma non funziona, e neppure in Rete pare ci sia letteratura in merito...
Allego una shape di prova:
polygonz.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7588551/polygonz.zip&gt;
Grazie in anticipo!
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Estrazione-altezza-da-shape-di-tipo-PolygonZ-tp7588551.html
Il giorno Mon, 30 Jun 2014 01:12:40 -0700 (PDT)
Sieradz <antonio@amicocad.it> ha scritto:
ariciao Antonio,
"quota_base" pari all'altezza s.l.m. del suo piede, è possibile
estrarre (col Calcolatore Campi) anche la quota del suo tetto?
*geomFromWKT($z)*
merito...
polygonz.zip
forse ho capito male il problema, ma l'altezza dell'edificio la puoi
ricavare come differenza quota_tetto - quota_base; la seconda ce l'hai
nell'attributo, la prima?
Grazie in anticipo!
per così poco? ciao :slight_smile:
giuliano
giulianc51 wrote
l'altezza dell'edificio la puoi ricavare come differenza quota_tetto -
quota_base; la seconda ce l'hai nell'attributo, la prima?
Ciao caro, è proprio quella che manca: la quota-tetto è integrata nel file
.SHP di geometria (come in tutte le shape di classe PolygonZ) mentre io
vorrei "trasmetterla" al file .DBF di attributi...
È da stamattina che setaccio invano il Web: pare che nessuno al mondo abbia
mai avuto l'esigenza di estrapolare la quota Z da una shape siffatta, almeno
con sw di pubblico dominio....
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Estrazione-altezza-da-shape-di-tipo-PolygonZ-tp7588551p7588559.html
mmm mi sa che con poligon avrai problemi
per estrarre una cordinata z da punto 3d in uno shape si possono usare le api ogr o shapelib
io preferisco le ogr
data una feature di uno shape
                 geom = feature.geometry()
                 wkb = geom.asWkb()
                 punto3d = ogr.CreateGeometryFromWkb(wkb)
                 self.z = punto3d.GetZ()
                 self.feat = feature
nelle linestring dovrebbe funzionare infatti c'è la getZ nelle api
http://www.gdal.org/classOGRLineString.html
per i poligoni non mi sembra di aver trovato nulla nella ogr puoi vedere nella documentazione della shapelib se c'è qualcosa
ciao
Il giorno Mon, 30 Jun 2014 05:54:50 -0700 (PDT)
> quota_tetto - quota_base; la seconda ce l'hai nell'attributo, la
> prima?
Ciao caro,
ciao Antonio,
..... è proprio quella che manca: la quota-tetto è integrata nel
file .SHP di geometria (come in tutte le shape di classe PolygonZ)
mentre io vorrei "trasmetterla" al file .DBF di attributi...
abbia mai avuto l'esigenza di estrapolare la quota Z da una shape
siffatta, almeno con sw di pubblico dominio....
con il comando
  $ ogrinfo -ro -al (path)/polygonz.shp
ottengo:
  INFO: Open of (path)/polygonz.shp'
  using driver `ESRI Shapefile' successful.
Layer name: polygonz
Geometry: 3D Polygon
Feature Count: 1
Extent: (8.713623, 38.925486) - (8.713864, 38.925606)
Layer SRS WKT:
(unknown)
quota_base: String (254.0)
OGRFeature(polygonz):0
  quota_base (String) = 14
  POLYGON ((8.713623356757918 38.925496189771991 123,8.713644604540052
  38.925606155477183 123,8.713864308741204 38.925590794604112
  123,8.713849586419242 38.925486453050652 123,8.713707139093028
  38.925496294786541 123,8.71367569630933 38.925486241311773
  123,8.713623356757918 38.925496189771991 123))
quindi direi che il tuo edificio ha sommità 123 e quindi altezza 123-14
= 109m: possibile?
quindi la tua domanda diventa: quale libreria GDAL/OGR compliant vede
la coordinata Z? so che è solo una parafrasi della tua domanda
originaria, però ti devi al momento accontentare :slight_smile: :slight_smile:
ciao,
giuliano
giulianc51 wrote
il tuo edificio ha sommità 123 e quindi altezza 123-14 = 109m: possibile?
Non e' solo possibile, e' perfetto: bravissimo!
Il problema e' se tu hai un'intera citta' con migliaia di edifici, ossia
popolare automaticamente il campo Z della tabella attributi di tutti gli N
poligoni.
Grazie lo stesso, almeno si e' accesa una lucina in fondo al tunnel...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Estrazione-altezza-da-shape-di-tipo-PolygonZ-tp7588551p7588570.html
Non sono su un PC provvisto degli strumenti necessari, per cui non posso dettagliare la procedera, ma io procederei così:
  • trasformazione dello shape in layer Spatialite
  • creo la colonna altezza
  • popolo la colonna con qualcosa tipo:
update altezza set (quota_base - Z( GeometryN(ExteriorRing(geom, 0))))
ovvero prendendo semplicemente la z del primo punto del ring esterno del poligono, assumendo che tutti i vertici abbiano la stessa z.
giovanni
Il 30/giu/2014 17:47 “Sieradz” <antonio@amicocad.it> ha scritto:
Non e’ solo possibile, e’ perfetto: bravissimo!
Il problema e’ se tu hai un’intera citta’ con migliaia di edifici, ossia
poligoni.
Grazie lo stesso, almeno si e’ accesa una lucina in fondo al tunnel…
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Il giorno Mon, 30 Jun 2014 18:07:07 +0200
- trasformazione dello shape in layer Spatialite
ok e confermo che Spatialite vede le tre coordinate;
- popolo la colonna con qualcosa tipo:
quì invece no perchè:
a) GeometryN agisce su GeometryCollection non su Polygon (almeno così
succede a me :slight_smile:
b) la porzione "....ExteriorRing(geom, 0))..." va sostituita con
"...ExteriorRing(geom), 0)..." altrimenti dice che il numero di
parametri di ExteriorRing è sbagliato e comunque lo 0 dovrebbe
essere un parametro di GeometryN (se funzionasse :frowning:
grazie, comunque mi hai fatto imparare qualcosa in più di
Spatialite :slight_smile:
giovanni
ciao,
giuliano
Ciao,
credo che convenga usare le funzioni MaxZ / MinZ.
Saluti
Luca
Giusto Luca, al volo non mi era venuto in mente MaxZ/MinZ.
Un piccolo video per eseguire l’intera operazione, senza uscire da QGIS: http://youtu.be/I3zD6w_iQ9Q
giovanni
Il giorno 30 giugno 2014 19:20, luca.casagrande@gmail.com <luca.casagrande@gmail.com> ha scritto:
b) la porzione “…ExteriorRing(geom, 0))…” va sostituita con
“…ExteriorRing(geom), 0)…” altrimenti dice che il numero di
Ciao,
Saluti
Luca
Giovanni Allegri
http://about.me/giovanniallegri
Twitter: https://twitter.com/giohappy
blog: http://blog.spaziogis.it
GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus
giohappy wrote
Un piccolo video per eseguire l'intera operazione, senza uscire da QGIS
...che vale più di 1000 parole: funziona meravigliosamente.
Ringrazio tutti per l'attenzione, in particolare Luca per l'assist MaxZ, e
Giovanni che ha incornato in gol.
Per gli appassionati che vogliano cimentarsi con dati concreti, allego la
shape 3D di Cortina d'Ampezzo, coi suoi 3000 edifici.
shape3d.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7588595/shape3d.zip&gt;
Ogni oggetto è situato alla sua propria quota Z (intesa come altezza di
gronda) e l'unico campo esistente viene popolato all'istante con la sintassi
SQL:
*update cortina3d set z_gronda = (ST_MaxZ(geom))*
Giusto per completezza d'esposizione, l'esigenza era nata dal fatto che in
Google Earth è possibile vettorizzare gli edifici, applicando loro l'altezza
di gronda (assoluta s.l.m. oppure relativa al suolo) che poi verrà
proiettata fino a terra.
Se si salva un simile .KML e lo si importa in Qgis salvandolo come .SHP, il
risultato è proprio una shape di classe PolygonZ, composta da N "tetti" di
case.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Estrazione-altezza-da-shape-di-tipo-PolygonZ-tp7588551p7588595.html
Il 01/07/2014 10:37, Sieradz ha scritto:
Peccato solo che non si possa fare senza uscire da GDAL al momento! :wink:
>gdalinfo --version
GDAL 1.11.0, released 2014/04/16
>ogrinfo cortina3d.shp -dialect SQLite -sql "SELECT spatialite_version()"
INFO: Open of `cortina3d.shp'
Layer name: SELECT
Geometry: None
Feature Count: 1
Layer SRS WKT:
(unknown)
spatialite_version(): String (0.0)
OGRFeature(SELECT):0
   spatialite_version() (String) = 3.0.0-stable
>ogrinfo cortina3d.shp cortina3d -dialect SQLite -sql "update cortina3d set z_gronda = ST_MaxZ(geometry)"
layer names ignored in combination with -sql.
ERROR 1: In ExecuteSQL(): sqlite3_prepare(update cortina3d set z_gronda = ST_Max
Z(geometry)):
   no such function: ST_MaxZ
In alternativa si puo' fare anche nella SpatiaLite GUI.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>gdalinfo --version
Layer name: SELECT
Geometry: None
Feature Count: 1
Layer SRS WKT:
(unknown)
= ST_Max
Z(geometry)):
Piccola correzione qui (scusate):
>ogrinfo cortina3d.shp -dialect SQLite -sql "update cortina3d set z_gronda = ST_MaxZ(geometry)"
Z(geometry)):
ciao
Antonio
Antonio Falciano
Il giorno Tue, 01 Jul 2014 11:19:40 +0200
Antonio Falciano <afalciano@yahoo.it> ha scritto:
ciao a tutti,
chiedo scusa, ma approffittando di questo interessante thread per
imparare qualcosa, mi sono accorto che l'esecuzione della query
proposta fa Giovanni A. mi dà l'errore:
sia in QGIS (2.30. Master) che in Spatialite (1.4.0): è dovuto alle mie
versioni un pò datate o a qualche pezzo mancante?
grazie, ciao,
giuliano
Il 01 luglio 2014 21:58, giulianc51 <giulianc51@gmail.com> ha scritto:
ciao a tutti,
grazie, ciao,
giuliano
Ciao Giuliano,
nella finestra Help > About di QGIS, che versione di Spatialite ti da?
Sicuro sia la 1.4.0?
Luca
Il 01 luglio 2014 22:17, luca.casagrande@gmail.com
ciao a tutti,
grazie, ciao,
giuliano
Ciao Giuliano,
Ah, se ti riferisci alla 1.4.0 della Spatialite-GUI, anche li puoi
verificare la versione di Spatialite utilizzata.
Ciao
L.
Il giorno Tue, 1 Jul 2014 22:37:05 +0200
"luca.casagrande@gmail.com" <luca.casagrande@gmail.com> ha scritto:
ciao Luca,
> scritto:
sì, intendevo spatialite_gui (sqlite 3.7.3 e spatialite 2.4.0), mentre
la master 2.3.0 usa spatialite 3.0.0-beta;
Ciao
L.
grazie, ciao,
giuliano
>gdalinfo --version
Layer name: SELECT
Geometry: None
Feature Count: 1
Layer SRS WKT:
(unknown)
= ST_Max
Z(geometry)):
= ST_Max
Z(geometry)):
Mi correggo ancora: con GDAL 1.11.0 via OSGeo4W si puo' fare, visto che
qui la versione di SpatiaLite e' la 4.1.1 (dove ST_MaxZ e' supportata):
Layer name: SELECT
Geometry: None
Feature Count: 1
Layer SRS WKT:
(unknown)
   spatialite_version() (String) = 4.1.1
Ieri ci avevo provato con la stessa versione di GDAL "standalone"
(www.gisinternals.com). Evidentemente la copia che ho installato e'
stata compilata con il vecchio SpatiaLite 3.0.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
