[Gfoss] ETL (o similare) spaziale per convertire dati spaziali?
Ciao a tutti,
avrei la necessità di trasferire dei dati geografici in Gauss Boaga memorizzati su ORACLE Spatial verso un nuovo db, sempre ORACLE Spatial ma in WSG84 (SRS 32632). (lo so, non è un db open source ma queste sono le condizioni progettuali e non posso farci nulla … ),
Ho provato ad utilizzare GeoKettle ma la versione 2.5 sembra avere un baco un baco nell’inserire dati geografici su oracle nel senso che sembra “scordarsi” di settare lo srid sulla geometria…
Quello che mi servirebbe è comunque uno strumento che operi “server side” evitando di dover estrarre i dati, convertendoli in un qualche formato intermedio applicando la conversione di SRS e poi inserirli nel db di destinazione.
Esiste qualche altro ETL open source da consigliare o soluzioni alternative?
Grazie
Cesare
Cesare Gerbino
http://cesaregerbino.wordpress.com/
http://www.facebook.com/cesare.gerbino
http://www.facebook.com/pages/Cesare-Gerbino-GIS-Blog/246234455498174?ref=hl
https://twitter.com/CesareGerbino
http://www.linkedin.com/pub/cesare-gerbino/56/494/77b
Ciao Cesare
Puoi usare ogr2ogr da shell.
Se invece devi operare anche trasformazioni sui dati, a parte il cambio di srs, puoi fare un programmino python che usi le librerie ogr.
Devi trovare una build gdal con il supporto Oracle o scaricare i sorgenti e compilare le librerie.
In ambito non open, visto che sei su Oracle, puoi usare le sue funzioni per cambiare srs e/o trasformare i dati senza bisogno di estrarli dal db.
Stefano
41.95581N 12.52854E
http://www.linkedin.com/in/stefanoiacovella
http://twitter.com/#!/Iacovellas
Il 30/gen/2014 20:54 “cesare gerbino” <cesaregerbino@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie
Cesare
Cesare Gerbino
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Ciao.
Premetto che questa mia risposta è solo teorica, non l'ho mai provata.
Per bypassare l'amnesia di GeoKettle potresti impostare sulla tabella di destinaziona, solo provvisoriamente, un trigger che BEFOR INSERT imposti "a manuzza" l'SRID alla geometria.
|CREATE OR REPLACE TRIGGER [nome schema].[nome trigger]
BEFORE INSERT
    ON [nome tabella]
    FOR EACH ROW
DECLARE
    -- mi ricordo che il blocco DECLARE ci DEVE essere, altrimenti s'incaxxa
BEGIN
    :new.[campo della geometria].SDO_SRID = 27700
END;|
Verifica un po' la sintassi perchè sono 3 anni che non scrivo una riga di PL/SQL.
Ripeto... è solo una mia teoria.
Salutos.
Il 30/01/2014 20:53, cesare gerbino ha scritto:
Ciao a tutti,
avrei la necessità di trasferire dei dati geografici in Gauss Boaga memorizzati su ORACLE Spatial verso un nuovo db, sempre ORACLE Spatial ma in WSG84 (SRS 32632). (lo so, non è un db open source ma queste sono le condizioni progettuali e non posso farci nulla ... ),
Ho provato ad utilizzare GeoKettle ma la versione 2.5 sembra avere un baco un baco nell'inserire dati geografici su oracle nel senso che sembra "scordarsi" di settare lo srid sulla geometria...
Quello che mi servirebbe è comunque uno strumento che operi "server side" evitando di dover estrarre i dati, convertendoli in un qualche formato intermedio applicando la conversione di SRS e poi inserirli nel db di destinazione.
Grazie
Cesare
Cesare Gerbino
