[Gfoss] ETRF2000
Per favore, datemi una dritta.
Sicuramente c’è chi ne sa molto più di me, magari questa cosa è già passata in lista prima che mi iscrivessi.
Il nuovo sistema di riferimento italiano ETRF2000 non ha un codice (http://spatialreference.org/).
Vorrei capire, in caso di dati in WGS84-UTM33 come proiettare degli shape in ETRF2000 con un GIS desktop.
Ho visto sul wiki del sito Gfoss delle indicazioni di Andrea Peri per MapServer, ma non saprei nemmeno da dove cominciare.
Qualcuno usa questo sistema di riferimento e mi può aiutare?
Non è che poi, alla fine, si deve usare ETRS89?
Grazie 1k :slight_smile:
Valeria
Ciao Valeria,
in realtà i codici ci sono, ma sono definiti per proiezioni su certe realizzazioni, ad es. appunto l’ETRS89.
Un esempio è ETRS89/UTM 32N: http://spatialreference.org/ref/epsg/25832/
giovanni
Il giorno 07 febbraio 2014 10:44, Valeria Deglialberti <valeria.deglialberti@gmail.com> ha scritto:
Valeria
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Giovanni Allegri
http://about.me/giovanniallegri
Twitter: https://twitter.com/giohappy
blog: http://blog.spaziogis.it
GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus
Ciao,
vado con i ricordi.
Le mie indicazioni erano sostanzialmente generalizzabili.
Nel senso che i settaggi che io inidcavo impostavano su una machcina le librerie proj a usare “automaticamente” i grigliati IGM in formato NTv2.
Per cui non importa con quale prodotto poi lavori.
Basta che esso usi le medesime libreire proj che ti viene usato i grigiliati automaticamente.
Unico pre-requisito avere la certezza che il prodotto usi quelle proj li’.
A volte i prodotti che si usa si portano loro in pancia una loro versione di proj e in tal caso ovviamente non beneficierebbero di tali impostazioni.
Per il resto.
A quello che sapevo io, fino a qualche mese fa’ l’ ETRF2000 non aveva ancora ricevuto un codice EPSG.
Noi usiamo
EPSG:25832 che in realta’ e’ su ERS89, perche’ è quello che piu’ ci si avvicina.
Ovviamente noi siamo su fuso 32 , te devi cercare l’equicalente per il fuso 33.
Forse e’ questo qui
epsg:25833
Saluti,
Andrea.
Valeria
Andrea Peri
qwerty àèìòù
l'igm ha fatto richiesta ufficiale all'epsg per la "registrazione" del nuovo
SR ufficiale italiano così come previsto dal DM 10 novembre 2011 - Adozione
del Sistema di riferimento geodetico nazionale
la richiesta è stata accolta ed infatti esiste da poco il SR RDN2008.
contestualmente il SR IGM95 è stato messo in pensione.
dunque se cercate RDN2008 nel database http://www.epsg-registry.org/ trovate
i nuovi codici.
in particolare sono stati creati il SR geografico e quelli proiettati fusi
32, 33 e 34.
aspettiamo che IGM pubblichi ufficialmente la notizia e poi immagino bisogna
vedere come far entrare nelle librerie proj ecc il nuovo sistema.
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/ETRF2000-tp7586548p7586552.html
Buongiorno a tutti,
confermo quanto detto da Stefano. I codici EPSG per il sistema ETRF2000 sono
stati da poco introdotti da IGM. I nuovi codici sono i seguenti (tratti da
http://www.epsg-registry.org/):
EPSG::6706 GeodeticCRS (geographic 2D)
EPSG::6707 RDN2008 / TM32
EPSG::6708 RDN2008 / TM33
EPSG::6709 RDN2008 / TM34
Sono inoltre codificate, attraverso dei codici EPSG, anche le trasformazioni
da/verso il sistema WGS84. Queste trasformazioni sono in realtà nulle, come
compare nelle note della trasformazione stessa:
"Approximation at the +/- 1m level assuming that ETRS89 is equivalent to WGS
84. RDN2008 is a regional realisation of ETRS89."
Tutto questo ha assolutamente senso, se consideriamo che la qualità dei dati
GIS spesso è tale da non risentire dei passaggi tra le diverse realizzazioni
di ETRS (ricordo che tra ETRF89 e ETRF2000 ci sono pochi cm in tutta
Italia).
Ma allora... a cosa servono i nuovi codici? Non bastava utilizzare il caro e
vecchio WGS84, o magari l'alternativa del ETRS89?
Secondo me no.
I nuovi codici sono utilissimi soprattutto come metainformazione, per avere
sempre l'indicazione di quale sia il sistema di riferimento in cui sono
georiferiti i dati.
Da quello che sappiamo, IGM darà nei prossimi giorni comunicazione ufficiale
sull'uscita di questi codici, e sul loro utilizzo nei dati delle pubbliche
amministrazioni.
Ciao,
Mattia
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/ETRF2000-tp7586548p7586589.html
Grazie mille Mattia per l’utilissima segnalazione.
Concordo con te che l’approssimazione ad una dicitura WGS84 sia sempre da evitare per evitare la (già non poca) confusione.
E’ pur vero che ogni rilievo effttuato tramite la RDN è inevitabilmente riferito, oggi, all’ETRF2000. Quindi, comunque lo chiami, le coordinate sono relative a quel frame.
Giovanni
Il giorno 10 febbraio 2014 09:44, Mattia De Agostino <mattia.deagostino@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
“Approximation at the +/- 1m level assuming that ETRS89 is equivalent to WGS
84. RDN2008 is a regional realisation of ETRS89.”
Italia).
Ma allora… a cosa servono i nuovi codici? Non bastava utilizzare il caro e
vecchio WGS84, o magari l’alternativa del ETRS89?
Secondo me no.
sempre l’indicazione di quale sia il sistema di riferimento in cui sono
georiferiti i dati.
sull’uscita di questi codici, e sul loro utilizzo nei dati delle pubbliche
amministrazioni.
Ciao,
Mattia
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Giovanni Allegri
giohappy wrote
E' pur vero che ogni rilievo effttuato tramite la RDN è inevitabilmente
riferito, oggi, all'ETRF2000. Quindi, comunque lo chiami, le coordinate
Assolutamente d'accordo.
Infatti, il nome assegnato da EPSG (RDN2008) non piace moltissimo.
La futura comunicazione di IGM dovrebbe servire anche a questo: a mettere un
po' di chiarezza negli utenti sulle sigle e sui loro sinonimi a livello
nazionale.
M.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/ETRF2000-tp7586548p7586593.html
Grazie grazie grazie!
A tutti.
Primo perchè ci siete, secondo perchè ne sapete una cifra!
Valeria
