rigiro...
-------- Original Message --------
Date: Fri, 17 Nov 2006 11:30:56 +0100 (CET)
CONOSCERE L?IMPRESA
Lavorare nelle nuove tecnologie e nello spettacolo
La Rete Informagiovani del Comune di Roma in collaborazione con gli Incubatori di Impresa, i Centri Servizi promossi da Autopromozione Sociale, propongono una serie di seminari gratuiti che si terranno presso la sede del Centro Informagiovani del Municipio XV, in via Greve, 105 - Roma
Il singolo seminario illustrerà i servizi che il territorio offre sul fare impresa, sportelli di informazione, formazione e assistenza; possibilità di incubazione, le modalità di accesso, oltre ad una panoramica generale sugli obiettivi di Autopromozione Sociale e sulla sua rete di servizi.
GIOVEDI? 23 NOVEMBRE:
ORE 10.00-13.00 : incontro su "Lavorare nello spettacolo", a cura di ?Incubatore per le imprese dello spettacolo ?Play!?
ORE 15.00-18.00 : incontro su ?Software libero di diventare impresa? a cura di ?Incubatore OSS? ( Open Source Software). Un aiuto concreto a chi vuole avviare o ampliare un?attività informatica basata su un modello libero e aperto.
La partecipazione è gratuita
Per Informazioni e Prenotazioni contattare il
CENTRO INFORMAGIOVANI - Municipio XV - via Greve 105 ? tel. 0655290350
Orario di apertura al pubblico: Lun, Mar, Gio, Ven, Sab: 11.00 ? 18.00 Chiuso Mercoledì
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi confidenziali ed il loro utilizzo e' riservato unicamente al destinatario sopra indicato. Chi dovesse ricevere questo messaggio per errore e' tenuto ad informare il mittente ed a rimuoverlo definitivamente da ogni supporto elettronico o cartaceo.
WARNING: This message contains confidential and/or proprietary information which may be subject to privilege or immunity and which is intended for use of its addressee only. Should you receive this message in error, you are kindly requested to inform the sender and to definitively remove it from any paper or electronic format.
