[Gfoss] filtrare WMS in QGIS
Ciao a tutti,
sto lavorando con QGIS desktop ed ho necessità di effettuare un filtro ad un
layer WMS generato con geoserver utilizzando CQL_FILTER.
Credo che l'indirizzo a cui mi connetto da QGIS sia corretto come sintassi:
http://localhost:8080/geoserver/nomeworkspace/wms?version=1.1.0&layers=nomeworkspace:nomelayer&CQL_FILTER=nomecampo=valorenumerico
Come risultato visualizzo correttamente il layer ma non è applicato alcun
filtro.
Come posso fare?
Grazie
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/filtrare-WMS-in-QGIS-tp7596782.html
Ciao,
CQL_FILTER è una estensione di GeoServer al procollo WMS, è utile, ma fuori
standard.
Il problema di far partecipare client che non sono a conoscenza
dell'estensione è abbastanza
comune, è stata sviluppata una estensione "community" (non ufficialmente
supportata) per
risolvere la questione:
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/community/params-extractor/index.html
Non essendo supportata non è parte delle release, ma la puoi trovare fra le
nightly builds,
se ad esempio usi una 2.10.x il plugin è qui:
http://ares.boundlessgeo.com/geoserver/2.10.x/community-latest/
Ciao
2017-03-22 10:19 GMT+01:00 Emanuele Tataranni <emanuele.tataranni@evalmet.it
Ciao a tutti,
un
filtro.
Come posso fare?
Grazie
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
808 iscritti al 07/03/2017
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
Via di Montramito 3/A
mob: +39 339 8844549
Grazie mille,
non esiste quindi una modalità diretta con parametri diversi da CQL_Filter
per effettuare filtri WMS in QGIS?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/filtrare-WMS-in-QGIS-tp7596782p7596784.html
Ciao,
no, il protocollo WMS base non supporta filtraggio di alcun tipo
Per la verità esiste una estensione opzionale, che pochi implementano, che
consente di spedire un intero foglio di stile SLD al
server (GeoServer la implementa).
Nell'SLD si possono specificare filtri, ma è una soluzione quantomeno
problematica, perchè devi anche ripetere tutto lo styling del layer.
Ciao
2017-03-22 11:24 GMT+01:00 Emanuele Tataranni <emanuele.tataranni@evalmet.it
Grazie mille,
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
Io faccio cosi':
inserisco il filtro nella definzione della stringa di connessione del
server wms e poi mi ci collego.
Occorre pero' impostare la checkbox che gli dice di ignorare il GetMap
dal GetCapabilities,
altrimenti usa il getmap da tale risposta e ti esclude il filtro.
Poi, ovviamente, come ti hanno risposto altri devi conoscere a priori
la formula del filtro perche' e' fuori standard,
a meno che non sia qualcsa distandard come per il WMS-Time o il WMS-Dimensional.
A.
Il 22 marzo 2017 10:19, Emanuele Tataranni
<emanuele.tataranni@evalmet.it> ha scritto:
Ciao a tutti,
filtro.
Come posso fare?
Grazie
Andrea Peri
qwerty àèìòù
2017-03-22 15:01 GMT+01:00 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>:
Io faccio cosi':
Ah ha, ottima idea!
Ciao
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
