[Gfoss] Fondazione GFOSS - Stato della discussione
salve a tutti,
alla pagina:
http://wiki.gfoss.it/index.php/Proposte_sulla_Fondazione_GFOSS
trovate il I lavoro di sistematizzazione della discussione avvenuta su questa ML.
Si tratta di Mappe che sperano di rendere facilmente leggibile lo stato della discussione.
Per problemi con il server dello strumento che ho utilizzato (freemind) non e' possibile ne scaricare i sorgenti delle mappe ne navigarle dinamicamente.
La prossima settimana esportero' le mappe in formato HTML e cerchero' di riportare la discussione sul wiki cosi' che tutti possano facilmente modificarla.
Mi scuso fin da ora, ma ho preferito pubblicare il lavoro prima possibile. Organizzarlo in forma leggibile in uan pagina wiki mi avrebbe richiesto piu' tempo.
spero con questo di non disturbare nessuno e aver facilitato la lettura delle idee emerse in lista.
Sono graditi commenti, critiche, correzioni, suggerimenti, etc... Grazie a tutti.
Baci Ginetto
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi confidenziali ed il loro utilizzo e' riservato unicamente al destinatario sopra indicato. Chi dovesse ricevere questo messaggio per errore e' tenuto ad informare il mittente ed a rimuoverlo definitivamente da ogni supporto elettronico o cartaceo.
WARNING: This message contains confidential and/or proprietary information which may be subject to privilege or immunity and which is intended for use of its addressee only. Should you receive this message in error, you are kindly requested to inform the sender and to definitively remove it from any paper or electronic format.
Fortunatamente il server di FreeMind e' ritornato su e ho potuto concludere la messa on-line delle mappe dinamiche.
a presto,
Baci Ginetto
Luigi Pirelli wrote:
salve a tutti,
alla pagina:
Baci Ginetto
