È una cosa che mi interessa l'ortorettifica delle foto nadirali da APR.
Hai qualche riferimento?
Boh non ci ho mai lavorato molto, ma pensavo di utilizzare GRASS
Dipende
Il processo di ortorettifica delle immagini prese con APR non so se sia ripetibile con grass basandosi su DEM a scarsa risoluzione..
Le immagini prese con APR hanno una risoluzione molto più elevata di quelle da satellite, pochi cm confrontati spesso ai metri del satellite.
Quindi per il satellite ha senso a mio avviso parlare di ortorettifica su dtm a 10m
L'ororettifica per APR, in particolare per aree non pianeggianti, dovrebbe generare uno sviluppo di DTM ad alta risoluzione
Il sistema è complesso, le immagini sono prese ad angolazioni differenti (dipende dall'assetto del mezzo) e dall'eventuale piattaforma stabilizzante.
Di norma si pianifica il volo di modo che vi sia sovrapposizione lungo la strisciata e su strisciate adiacenti (sovrapposizione anche dell'80% longitudinalmente e 60-70% trasversalmente)
Nello scenario da ortorettificare se vi è necessità di collegarlo ad un sistema di coordinate si mettono dei punti di controllo discriminabili dal contesto; tali punti si battono con vari sistemi (gps differenziale, stazione totale ecc)
Il processo di ortorettifica va per step successivi e viene condotto da programmi che lavorano sulla "image recognition"
Tali sistemi identificano in automatico dei punti omologhi tra immagini adiacenti e vedono che coordinate ed angoli hanno tra di loro reciprocamente.
Il processo è alla base della generazione della nuvola di punti sparsi.
Una volta generata quella le immagini hanno un orientamento reciproco ed iniziano ad essere sviluppate affiancate/sovrapposte in 3d, dato l'angolo di osservazione di punti omologhi su immagini adiacenti
Segue riconoscimento ulteriori punti, con generazione nuvola densa.
Dalla nuvola densa (vero e proprio dsm molto fitto) viene generato il mesh (dtm ad alta risoluzione)
A quel punto le immagini o le avvolgi attorno al mesh (wraping) oppure sono mosaicate risistemando i pixel tenendo conto delle quote ricavate dal mesh, ed hai l'ortorettifica.
Questo è quello che ho capito (forse sbagliato) fino ad ora..
non so se ci sia grossa differenza tra le foto da droni e altre foto aeree (a parte la mancanza dei parametri di volo che andranno un po' tirati a indovinare)
I parametri di volo ci sono su qualsiasi drone che abbia una centralina di volo un minimo deria (Ardu-copter/plane le mie preferite - open
Quello che manca spesso è l'orientamento del punto di presa, soprattutto se la camera è montata su gimbal.
L'image recognition la fanno soft costosetti tipo Photoscan, pix4d e 3dflow.
Anche MicMac la fa, ma ha molta riga di comando che a me non piace molto.
Oltre a ciò prevede che uno sia ben ferrato con la fotogrammetria classica...
Soft come Pix4D si "arrangiano" a fare tutto, addirittura fanno la calibrazione della camera basandosi sulle deformazioni osservate nelle immagini adiacenti...
Belle bestie che però quotano più di 6000E a cui si devono aggiungere workstation alquanto toste...
Cmq a novembre devo passare a Trieste magari ci si vede
Ok, non è un periodo ottimo per "osmize", ma si rimedierà
Ciao
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
