Ciao a tutti,
vi chiedo alcune informazione riguardo a un garmin geko 301.
Non sono in possesso di tale strumento, quindi la domanda potra' sembrare un po' easy (dummy non mi piace).
Con il software in dotazione e' possibile scaricare un file NMEA sul pc o il formato e' qualcosa di esotico?
So che QGis e gvSig hanno moduli per l'import diretto delle tracce. Hanno entrambi bisogno di gpsbabel?
ciao,
io possiedo un Garmin Geko 201.
con Qgis fa download e upload di tracce e waypoint senza problemi (unica cosa: ho dovuto acquistare un adattatore RS232 per collegarlo alla porta USB).
Utilizzando Linux non ho installato alcun software fornito > Qgis si “arrangia” con gpsbabel.
ciao,
E' stato riconosciuto subito dal sistema?
Utilizzando Linux non ho installato alcun software fornito > Qgis si "arrangia" con gpsbabel.
hope this help
Very much, grazie.
Non e' che ti potrei chiedere un file scaricato da quel gps?
Vorrei guardarci dentro.
flavio
io uso Debian GNU/Linux
user #413018 counter.li.org
Se ti è possibile non inviarmi files .doc, .xls, .ppt, .dwg, .mdb.
Puoi usare formati aperti: .odt, .txt, .html, .pdf, .shp, dump SQL
