Andrea P. ha scritto:
Ciao,
ho scaricato la versione 6.14 del DB epsg (agosto 2007)
(db access, pero' e' disponibile anche il postgres)
facendogli generare un report sui sistemi deprecati e in particolare su 26591,
il report conferma che il 26591 e' deprecato e va sostituito con il 3003.
Il report riporta, che e' stato deprecato dal 2003,
riporto il testo in inglese sulle motivazioni:
Deprecation reason: Associated with incorrect datum resulting in map projection longitude being incompatible with prime meridian
Wow, che tempismo!
Il problema è dunque l'incompatibilità con il pm (Greenwich), come sospettavo...
o meglio, la minore compatibilità. In ogni caso, la deprecazione per me è molto discutibile.
Qualche italiano della lista ne era al corrente?
Ciao
Antonio
..il problema ricorda un pò la discussione fatta qualche giorno fa con Diego Magni, riportata di seguito:
http://www.nabble.com/Codici-EPSG-e-MapServer-t4835196.html
Ciao a tutti!
Ing. Fabio D'Ovidio
iQuadro - Informatica e Innovazione s.r.l.
Via C. Pisacane 23, Aversa (CE) - 81031
Web : www.ii2.it
Tel.: 081 197 57 600
mail: fabiodovidio@gmail.com
Ciao,
Wow, che tempismo!
Ciao
Antonio
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
281 iscritti al 26.11.2007
Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente
Grazie dell'aggiornamento; manca solo la risposta di Frank Warmerdam, che riporto qui sotto.
Ciao a tutti,
Diego
Frank Warmerdam wrote:
I see that EPSG:3003 and EPSG:3004 are defined in the development
version of PROJ's epsg init file. I'm not sure when they were introduced.
Generally speaking the EPSG and ESRI codes coexist. But where an EPSG
coordinate system is defined I believe it should be used in preference to
the ESRI number for it.
Ciao a tutti,
come potete vedere dalla risposta di Frank Warmerdam, pare che i codici EPSG 3003 e 3004 saranno inclusi nella prossima versione del file epsg di Proj.
Ciao,
Diego
Ing. Diego Magni
Politecnico di Milano - Polo Regionale di Como
Laboratorio di Geomatica (Uff. V.2.10)
via Valleggio 11, 22100 Como
E-mail: diego.magni@polimi.it
Tel. +39 031 332 7529
Fax: +39 031 332 7519
Contatto Skype: diego.magni
