[Gfoss] Gdal 1.10 ed ecwsdk 3.3
Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana.
Qualcuno di voi sa perché su Ubuntu, gdal con la versione 1.10 non permette più la compilazione per il formato ecw con l’sdk 3.3 ma solo con il 5.0?
Maurizio
Maurizio
Inviato da Gmail Mobile
Il giorno 28 ottobre 2013 08:55, Maurizio Marchi <mauriziomarchi85@gmail.com
permette più la compilazione per il formato ecw con l'sdk 3.3 ma solo con
il 5.0?
Ciao Maurizio,
su ubuntu 12.04 ho recentemente compilato GDAL 1.10.1 con SDK 3.3
Esattamente che problema incontri?
Stefano
41.95581N 12.52854E
http://www.linkedin.com/in/stefanoiacovella
http://twitter.com/#!/Iacovellas
Il giorno 28 ottobre 2013 10:30, Maurizio Marchi <mauriziomarchi85@gmail.com
ha scritto:
Ciao,
i comandi che utilizzo da terminale sono questi
unzip libecwj2-3.3-2006-09-06.zip
cd libecwj2-3.3
./configure
make
sudo make install
sudo gdal-ecw-build /usr/local/
sudo ldconfig
e poi
gdalinfo --formats | grep ECW
mi restituisce correttamente
ECW (rw): ERDAS Compressed Wavelets (SDK 3.x)
  JP2ECW (rw+v): ERDAS JPEG2000 (SDK 3.x)
OK e fin qui mi torna, io di solito mi compilo le GDAl dal soruce ma in
ogni caso il risultato è identico.
Non avevo capito dalla email inziale che fosse coinvolto anche QGIS.
La procedura va cioè a bun fine, tuttavia, quando apro QGIS e carico una
ecw mi esce il messaggio di errore
"Eccezione"
"basic_string::_S_create"
Onestamente non mi dice molto, ma tanto per verificare sei sicuro che
l'eseguibile di QGIS punti alle gdal ed ECW lib giuste? Puoi fare una
verifica con ldd
e non carica la ECW. Con l'SDK 5.0 invece tutto ok. Io ho QGIS 2.0.1
compilato con GDAL 1.10.0, quello disponibile sulla repository ubuntugis
unstable
41.95581N 12.52854E
Rimaniamo in lista con la discussione, perchè è facile che qualcuno più esperto di me ti sappia dare indicazioni più precise. :slight_smile:
Ad occhio mi òare che quella libreria gdal li sia stata compilata senza il supproto ECW, perlomeno non con SDK 3.3.
Nello snippet che ti ho inviato infatti vedi che la libreria gdal sul mio sistema punta a:
libNCSEcw.so.0 => /usr/local/lib/libNCSEcw.so.0 (0x00007fe0f7439000)
libNCSEcwC.so.0 => /usr/local/lib/libNCSEcwC.so.0 (0x00007fe0f7235000)
libNCSCnet.so.0 => /usr/local/lib/libNCSCnet.so.0 (0x00007fe0f7020000)
libNCSUtil.so.0 => /usr/local/lib/libNCSUtil.so.0 (0x00007fe0f6dfd000)
che sono appunto il risultato della compilazione dell’SDK 3.3,
Nell’output della tua ldd /usr/lib/libgdal.so non ci sono e ad occhio mi pare anche che non ci sia nulla che rimanda alle librerie dell’SDK 5, ma forse sono io che non le vedo.
Non è che hai piu pacchetti gdal sul tuo sistema?
Prova ad eseguire ldd con il path dell’eseguibile di QGIS, così verifichi dove punta esattamente QGIS:
ldd | grep libgdal
Stefano
41.95581N 12.52854E
2013/10/28 Maurizio Marchi <mauriziomarchi85@gmail.com>
Ciao, intanto
il mio file libgdal.so è in “/usr/lib/libgdal.so” e mi restituisce questo:
maurizio@asusinux-UL30A:~$ ldd /usr/lib/libgdal.so
linux-vdso.so.1 => (0x00007fff815fe000)
libarmadillo.so.2 => /usr/lib/libarmadillo.so.2 (0x00007f3067730000)
libproj.so.0 => /usr/lib/libproj.so.0 (0x00007f30674df000)
libpoppler.so.19 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpoppler.so.19 (0x00007f30670e0000)
libfreexl.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreexl.so.1 (0x00007f3066ed6000)
libgeos_c.so.1 => /usr/lib/libgeos_c.so.1 (0x00007f3066cb3000)
libepsilon.so.0 => /usr/lib/libepsilon.so.0 (0x00007f3066a9a000)
libodbc.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbc.so.1 (0x00007f3066833000)
libodbcinst.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbcinst.so.1 (0x00007f3066621000)
libexpat.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1 (0x00007f30663f6000)
libxerces-c-3.1.so => /usr/lib/libxerces-c-3.1.so (0x00007f3065e55000)
libjasper.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjasper.so.1 (0x00007f3065bfe000)
libnetcdf.so.6 => /usr/lib/libnetcdf.so.6 (0x00007f30658bf000)
libhdf5.so.6 => /usr/lib/libhdf5.so.6 (0x00007f3065324000)
libmfhdfalt.so.0 => /usr/lib/libmfhdfalt.so.0 (0x00007f3065101000)
libdfalt.so.0 => /usr/lib/libdfalt.so.0 (0x00007f3064e5e000)
libgif.so.4 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgif.so.4 (0x00007f3064c55000)
libjpeg.so.8 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.8 (0x00007f3064a05000)
libpng12.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpng12.so.0 (0x00007f30647dc000)
libpq.so.5 => /usr/lib/libpq.so.5 (0x00007f30645b0000)
liblzma.so.5 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5 (0x00007f306438e000)
libdapclient.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdapclient.so.3 (0x00007f3064158000)
libdap.so.11 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdap.so.11 (0x00007f3063e71000)
libspatialite.so.5 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libspatialite.so.5 (0x00007f30638a1000)
libsqlite3.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0 (0x00007f30635fd000)
libcurl-gnutls.so.4 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl-gnutls.so.4 (0x00007f30633a5000)
libxml2.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2 (0x00007f3063047000)
libmysqlclient.so.18 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient.so.18 (0x00007f3062b00000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f30628e3000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f30626cc000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f30624c7000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f30621c7000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f3061ecb000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f3061b0a000)
libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f30618f4000)
libblas.so.3gf => /usr/lib/libblas.so.3gf (0x00007f306165a000)
liblapack.so.3gf => /usr/lib/liblapack.so.3gf (0x00007f3060a63000)
liblcms2.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblcms2.so.2 (0x00007f3060811000)
libtiff.so.4 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.4 (0x00007f30605ad000)
libfreetype.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6 (0x00007f3060310000)
libfontconfig.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfontconfig.so.1 (0x00007f30600da000)
libgeos-3.3.8.so => /usr/lib/libgeos-3.3.8.so (0x00007f305fd67000)
libltdl.so.7 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7 (0x00007f305fb5c000)
libhdf5_hl.so.6 => /usr/lib/libhdf5_hl.so.6 (0x00007f305f92a000)
libssl.so.1.0.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.0.0 (0x00007f305f6cb000)
libcrypto.so.1.0.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0 (0x00007f305f2f0000)
libkrb5.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3 (0x00007f305f022000)
libcom_err.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcom_err.so.2 (0x00007f305ee1d000)
libgssapi_krb5.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi_krb5.so.2 (0x00007f305ebdf000)
libldap_r-2.4.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2 (0x00007f305e990000)
libidn.so.11 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn.so.11 (0x00007f305e75c000)
liblber-2.4.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2 (0x00007f305e54e000)
librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f305e345000)
libgnutls.so.26 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls.so.26 (0x00007f305e089000)
libgcrypt.so.11 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.11 (0x00007f305de0b000)
librtmp.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librtmp.so.0 (0x00007f305dbf0000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f306867d000)
libgfortran.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgfortran.so.3 (0x00007f305d8d9000)
libk5crypto.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3 (0x00007f305d6b0000)
libkrb5support.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5support.so.0 (0x00007f305d4a8000)
libkeyutils.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libkeyutils.so.1 (0x00007f305d2a4000)
libresolv.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv.so.2 (0x00007f305d087000)
libsasl2.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsasl2.so.2 (0x00007f305ce6c000)
libgssapi.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi.so.3 (0x00007f305cc2e000)
libtasn1.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.3 (0x00007f305ca1c000)
libp11-kit.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0 (0x00007f305c80a000)
libgpg-error.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-error.so.0 (0x00007f305c605000)
libquadmath.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libquadmath.so.0 (0x00007f305c3cf000)
libheimntlm.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimntlm.so.0 (0x00007f305c1c7000)
libkrb5.so.26 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.26 (0x00007f305bf41000)
libasn1.so.8 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasn1.so.8 (0x00007f305bca1000)
libhcrypto.so.4 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhcrypto.so.4 (0x00007f305ba6c000)
libroken.so.18 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libroken.so.18 (0x00007f305b857000)
libwind.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwind.so.0 (0x00007f305b62d000)
libheimbase.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libheimbase.so.1 (0x00007f305b41e000)
libhx509.so.5 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhx509.so.5 (0x00007f305b1d4000)
libcrypt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt.so.1 (0x00007f305af9a000)
ma mi sa che mi sono infilato in un problema più grand edi me…mi aspettavo una risposta del tipo “si, il GDAL 1.10 ha dei problemi di compilazione”
Grazie
Il giorno 28 ottobre 2013 11:01, Stefano Iacovella <stefano.iacovella@gmail.com> ha scritto:
Scusami, si
$ ldd
Ti restituisce tutte le librerie linkate, in maniera dinamica, da quell’eseguibile o libreria.
Ad esempio sul mio ubuntu
stefano@ubuntu1204x64vm:~/source$ ldd /usr/local/lib/libgdal.so
linux-vdso.so.1 => (0x00007fffdd967000)
libexpat.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libexpat.so.1 (0x00007fe0f8fb9000)
libxerces-c-3.1.so => /usr/lib/libxerces-c-3.1.so (0x00007fe0f8a18000)
libpq.so.5 => /usr/lib/libpq.so.5 (0x00007fe0f87eb000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007fe0f85d4000)
libspatialite.so.2 => /usr/local/lib/libspatialite.so.2 (0x00007fe0f80a9000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007fe0f7e8b000)
libgeos_c.so.1 => /usr/local/lib/libgeos_c.so.1 (0x00007fe0f7c65000)
libsqlite3.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0 (0x00007fe0f79c2000)
libcurl-gnutls.so.4 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl-gnutls.so.4 (0x00007fe0f7769000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007fe0f6bf9000)
libxml2.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2 (0x00007fe0f689c000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007fe0f659c000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007fe0f62a0000)
Ciao
Stefano
Maurizio Marchi
ID skype: maurizioxyz
Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin)
“Il bello dell’open-source è che le domande possono essere poste alla fonte”
utente linux 552.742
41.95581N 12.52854E
Il giorno 28 ottobre 2013 10:49, Maurizio Marchi <mauriziomarchi85@gmail.com> ha scritto:
Scusa ma non so come si faccia la verifica con ldd…è un comando da terminale?
Il giorno 28 ottobre 2013 10:35, Stefano Iacovella <stefano.iacovella@gmail.com> ha scritto:
Maurizio Marchi
Il giorno 28 ottobre 2013 10:30, Maurizio Marchi <mauriziomarchi85@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
cd libecwj2-3.3
./configure
make
sudo make install
sudo ldconfig
e poi
OK e fin qui mi torna, io di solito mi compilo le GDAl dal soruce ma in ogni caso il risultato è identico.
La procedura va cioè a bun fine, tuttavia, quando apro QGIS e carico una ecw mi esce il messaggio di errore
“Eccezione”
“basic_string::_S_create”
Onestamente non mi dice molto, ma tanto per verificare sei sicuro che l’eseguibile di QGIS punti alle gdal ed ECW lib giuste? Puoi fare una verifica con ldd
e non carica la ECW. Con l’SDK 5.0 invece tutto ok. Io ho QGIS 2.0.1 compilato con GDAL 1.10.0, quello disponibile sulla repository ubuntugis unstable
41.95581N 12.52854E
“Eccezione”
un problema noto (anche se non così diffuso) che trovi nel butracker GDAL [1].
Al ticket è allegata anche la patch per risolvere il problema.
Saluti,
-SL
[1] - http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/4868
2013/10/28 Stefano Iacovella <stefano.iacovella@gmail.com>
ldd | grep libgdal
Stefano
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
41.95581N 12.52854E
Ciao, intanto
Grazie
Scusami, si
$ ldd
Ciao
Stefano
Maurizio Marchi
41.95581N 12.52854E
Maurizio Marchi
Ciao,
cd libecwj2-3.3
./configure
make
sudo make install
sudo ldconfig
e poi
“Eccezione”
41.95581N 12.52854E
