Ciao a tutti,
ho scritto giorni fa sulla mia intenzione di creare un geodatabase usando Postgis per fare un confronto con un geodatabase che ho già creato in ArcGis. Ho alcune domande:
a partire dal mio geodatabase ho esportato gli shapefile, ma quando ho cercato di importarli in postgis avevo errori, alla fine mi sono arresa ed ho importato gli shapefile che avevo in origine, sebbene quelli esportati dal geodatabase fossero già ripuliti da dati inutili …sapete perchè non sono riuscita?
ho creato un dominio su una colonna di tipo integer, dopo vari tentativi sono riuscita ad ottenere la scritta CREATE DOMAIN ma …non riesco a visualizzarlo!!! Cioè, quando apro la tabella nella colonna “sede” continuo a leggere i numeri interi e non i testi che avrei dovuto codificare cerando il dominio.
Vi scrivo anche il codice, il layer si chiama arco_idrico e la colonna su cui voglio creare il dominio è “sede” ed è di tipo integer.
create domain sede as integer
check(
value ~ ‘1 = interrato’
or value ~ ‘2 = su piano campagne’
or value ~ ‘99 = sconosciuto’
vi ringrazio molto per l’aiuto e la disponibilità.
Laura
Laura
laura andreazzoli ha scritto:
Ciao a tutti,
1. a partire dal mio geodatabase ho esportato gli shapefile, ma quando ho
dal geodatabase fossero già ripuliti da dati inutili ...sapete perchè non
sono riuscita?
In che modo hai provato ad importarli?
con il comando ogr2ogr oppure con shp2pgsql?
oppure da qgis?
ciao
Lia
Emilia Venturato
email+jabber: venturato@faunalia.it
www.faunalia.it
Tel: (+39) 347-2770007 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
http://www.faunalia.it/ev
Con alcuni shapefile qgis (che per quanto ne so io usa ogr2ogr) da'
problemi.
Prova ad importarli con shp2pgsql (info su wiki di gfoss) in genere
quello non fallisce.
ciao
lia
Ciao, li ho importati da Qgis ....
Ciao
Laura
> Ciao a tutti,
usando
ho
ed
esportati
non
> sono riuscita?
oppure da qgis?
ciao
Lia
Emilia Venturato
www.faunalia.it
Emilia Venturato
www.faunalia.it
Verifica l'encoding e nel caso usa il comando "iconv" come sotto, con
i dovuti aggiustamenti
# shp2pgsql –s <epsgcode> shapename.shp myschema.newtable > dump.sql
# iconv -f "ISO-8859-15" -t "UTF-8" roads.sql (ISO-8859-15 = Latino 9)
# psql -d dbname -U postgres -f dump.sql
luca
On 5/31/07, laura andreazzoli <laura.andreazzoli@gmail.com> wrote:
Ciao a tutti,
sono riuscita?
2. ho creato un dominio su una colonna di tipo integer, dopo vari tentativi
sono riuscita ad ottenere la scritta CREATE DOMAIN ma ...non riesco a
visualizzarlo!!! Cioè, quando apro la tabella nella colonna "sede" continuo
il dominio.
cui voglio creare il dominio è "sede" ed è di tipo integer.
check(
value ~ '1 = interrato'
or value ~ '2 = su piano campagne'
or value ~ '99 = sconosciuto'
vi ringrazio molto per l'aiuto e la disponibilità.
Laura
Laura
Gfoss mailing list: 220 iscritti (28-05-2007)
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
luca marletta
www.beopen.it
Scusate se sono un po’ rompiscatole …
come ho spiegato ho creato un dominio ed infatti all’interno del geodatabase è finito nella cartella “domini”, da lì però come faccio ad associarlo alla sua colonna di pertinenza? utilizzarlo tramite join non è molto utile …è meglio dire che questo tipo di funzione non è possibile eseguirla, giusto?
Grazie
Il 01/06/07, luca marletta <lucamarle@gmail.com> ha scritto:
Verifica l’encoding e nel caso usa il comando “iconv” come sotto, con
shp2pgsql –s shapename.shp myschema.newtable > dump.sql
iconv -f “ISO-8859-15” -t “UTF-8” roads.sql (ISO-8859-15 = Latino 9)
luca
Ciao a tutti,
sono riuscita?
il dominio.
check(
Laura
Laura
Gfoss@faunalia.com
luca marletta
www.beopen.it
Laura
Ciao Laura,
non sono sicura di aver capito bene ma se vuoi che il tuo campo contenga
il tipo di dato che hai definito devi creare un campo con quel tipo di
dominio.
Esempio:
CREATE TABLE nometabella (campo1 INT2, campotuo DOMINIOTUO);
Ciao
Lia
Scusate se sono un po' rompiscatole ...
come ho spiegato ho creato un dominio ed infatti all'interno del
geodatabase
è finito nella cartella "domini", da lì però come faccio ad associarlo alla
sua colonna di pertinenza? utilizzarlo tramite join non è molto utile ...è
Grazie
luca
> Ciao a tutti,
usando
ho
ed
esportati
non
> sono riuscita?
tentativi
continuo
cerando
> il dominio.
su
> check(
> Laura
> Laura
> Gfoss@faunalia.com
luca marletta
www.beopen.it
Gfoss@faunalia.com
Emilia Venturato
www.faunalia.it
