[Gfoss] GeoKettle - trasformazioni geometria -> multigeometria
Buon Giorno a Tutti.
Stò migrando un GeoDB Oracle (Spatial) in PostGIS con quantità immani di dati e sto utilizzando GeoKettle 2.5 .
Ho una serie di tabelle con dentro mischiate geometrie e multigeometrie e le devo migrare dentro tabelle definite come multigeometria e, facendo girare una trasformazione, appena incontra una geometria semplice va in errore.
Ho cercato il trasformatore per convertire una geometria in una multigeometria (l'analogo di ST_Multi in PostGIS) ma non sono riuscito a trovarlo.
Qualcuno ha dei suggerimenti?
Grazie.
Potresti accettare tutti i tipi nella tabella di destinazione
(evitando il vincolo in PostGIS), poi portare tutto a MULTIPOINT
e infine ri-aggiungere il vincolo. Qualcosa tipo:
postgis=# ALTER TABLE target ALTER geom TYPE geometry(geometry,4326);
... import ...
postgis=# ALTER TABLE target ALTER geom TYPE geometry(multipoint,4326)
          USING ST_Multi(geom);
--strk;
  () Free GIS & Flash consultant/developer
  /\ http://strk.keybit.net/services.html
... Grazie Sandro.
Questa la tengo come possibile soluzione.
Esiste il trasformatore "Execute SQL script"... ne metto uno all'inizio, uno alla fine ed il gioco dovrebbe farsi.
Non avevo visto l'uso della USING... in un colpo solo mofichi struttura del campo e dati al suo interno... bene perchè non volevo passare da una tabella di appoggio.
Comunque mi sembra alquanto strano che un ETL non implementi una funzione così utile.
... import ...
--strk;
Ciao a tutti,
esiste un modo o un plugin che mi permette di eseguire di eseguire una ricerca per nome layer all’interno di una legenda molto numerosa?
grazie in anticipo
Mirko
Il Martedì 3 Febbraio 2015 11:30, Marco Li Volsi marco.livolsi@gmail.com ha scritto:
… Grazie Sandro.
Esiste il trasformatore “Execute SQL script”… ne metto uno all’inizio,
Non avevo visto l’uso della USING… in un colpo solo mofichi struttura
del campo e dati al suo interno… bene perchè non volevo passare da una
multigeometria (l’analogo di ST_Multi in PostGIS) ma non sono
… import …
–strk;
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
