Ho visto che il CCISS - Centro di Coordinamento delle Informazioni sulla
Sicurezza Stradale
offre le banda dati con le posizioni dei RDS-TMC https://www.cciss.it/web/cciss/database-rds-tmc
Sul sito ci sono diversi file zip che contengono file .dat e file .fdo.
I primi sono file strutturati come CSV, i secondi, invece, non ho idea.
Aprendo il file POINTS.DAT si trova il campo XCOORD e YCOORD solo che i
valori che assume non riesco ad interpretarli.
Es.
XCOORD;YCOORD
+01210177;+4381899;
Suggerimenti?
Grazie
Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono di natura
privata e come tali sono da considerarsi riservate ed indirizzate
esclusivamente ai destinatari indicati e per le finalità strettamente
legate al relativo contenuto. Se avete ricevuto questo messaggio per
errore, vi preghiamo di eliminarlo e di inviare una comunicazione
all’indirizzo e-mail del mittente.
The information transmitted is
intended only for the person or entity to which it is addressed and may
contain confidential and/or privileged material. If you received this in
error, please contact the sender and delete the material.
forse in gradi:
012,10177°
43,81899°
è plausibile?
Sicurezza Stradale
On Fri, 24 May 2019 12:11:39 +0200, Alessandro Perego wrote:
forse in gradi:
012,10177°
43,81899°
è plausibile?
decisamente molto plausibile; quel punto cade esattamente in
corrispondenza dell'incrocio tra due strade provinciali, una
posizione molto realistica in un contesto di sicurezza stradale.
saremmo sull'appennino tosco-romagnolo nel comune di Verghereto (FC)
e le due provinciali sono la 130 e la 135
Napo, ti dice qualcosa di sensato ?
ciao Sandro
Sicurezza Stradale
Grazie Alessandro
Poi ci sono arrivato che sono in wgs84
> forse in gradi:
> 012,10177°
> 43,81899°
> è plausibile?
ciao Sandro
>> sulla
>> Sicurezza Stradale
>> .fdo.
>> idea.
>> che i
>> Es.
>> XCOORD;YCOORD
>> +01210177;+4381899;
>> Suggerimenti?
>> Grazie
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
796 iscritti al 28/12/2017
