Ciao Marco,
avevo risposto tempo fa alla stessa domanda in lista geopaparazzi. Per
motivi di fretta incollo lo stesso messaggio:
one mapurl I made time ago that comes from the same source (it might even
be the same), is the following mapurl file:
url=
http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map&?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=CB.IGM25000&SRS=EPSG:4326&FORMAT=image/png&BBOX=XXX,YYY,XXX,YYY&WIDTH=256&HEIGHT=256
minzoom=11
maxzoom=22
center= 12.65 41.35
type=wms
format=png
defaultzoom=17
bounds=6.6 35.5 18.7 47.2
description=CB.IGM25000
mbtiles=wmslayers/_IGM25000.mbtiles
I tested it a minute ago and it works. As you can see it retrieves the
1.1.1 version, not sure if that is the issue.
I quickly tested also the import from WMS importer of your url. It doesn't
work for me also. I gave a quick look and I see that the layer name is
different, the bounds are missing and the center coordinates are inverted.
This looks very weird to me. I am afraid right now I don't have time to
look at it, but if you able to understand what exactly is giving these
problems, please let us know, so it get's simpler to fix.
Ciao,
On Tue, Jul 10, 2018 at 9:08 AM Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> wrote:
Cortesemente, puoi scrivermi un esempio pratico di come impostare la
stringa per inserire nella URL di connessione che la versione del WMS deve
essere 1.0.0?
Se può servirti, nello specifico, la URL che vorrei applicare è:
http://cartografia.regione.lazio.it/erdas-iws/ogc/wms
Grazie
Il giorno lun 28 mag 2018 alle ore 15:40 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>
ha scritto:
> Il problema di compatibilità di version eventualmebte sarebbe sul client
> (geopaparazzi), non sul server wms che li supporta usualmente tutti.
> Prova a usare version=1.0.0 nel settaggio di geopaparazzi. Se non ti
> consente di impostarlo inseriscono nella URL di connessione.
> Io purtroppo feci le prove 5 o 6 anni fa e non ritrovo più niente. Ricordo
> che si doveva impostare un file che andava in qualche modo copiato in una
> cartella dello smartphone e da cui geopaparazzi lo leggeva
> A.
> Il Lun 28 Mag 2018, 10:25 nino formica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
> > Ho provato sia WMS 1.1.1 che 1.3.0 e ho testato in altro modo (per es con
> > QGIS) che sono servizi funzionanti.
> > In ogni caso su Geopaparazzi non li visualizzi.
> > Il lun 28 mag 2018, 10:02 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
> >> Intendevo il version del wms.
> >> È un parametro di invocazione della getmap.
> >> Il Lun 28 Mag 2018, 09:12 nformica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
> >>> Ciao Andrea,
> >>> come ho scritto prima, uso Geopaparazzi 5.5.5.
> >>> Ho fatto diverse prove, anche variando il formato immagine (jpg, png) e
> >>> ho
> >>> anche impostato a mano un file .mapurl per WMS seguendo le indicazioni
> >>> del
> >>> manuale. Ma niente, quando lo seleziono come basemap, non si vede
> nulla!
> >>> Per capire se è un problema mio, sarebbe utile avere un file .mapurl
> >>> certamente funzionante, così da poterlo provare.
> >>> Magari provo a chiedere direttamente a A. Antonello
> >>> Saluti
> >>> Nino
> >>> Sent from:
> http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
> >>> _______________________________________________
> >>> Gfoss@lists.gfoss.it
> >>> http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
> >>> Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
> >>> I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
> >>> dell'Associazione GFOSS.it.
> >>> 796 iscritti al 28/12/2017
