Salve,
ho necessita' di georeferenziare una immagine raster.
Ho provato a usare il plugin georefenziatore disponibile in qgis 2.8.
Il plugin è molto comodo perche' permette di prendere le coordinate
dalla mappa di qgis. Ove io aggiungo una mappa recuperata da un
servizio wms e con essa identifico dei punti omologhi. Il plugin poi
mi associa tali coordinate alla immagine da georeferenziare.
Purtroppo poi quando vado a aggiungere il nuovo raster georef sulla
mappa di qgis vedo che essa e' stranamente scalata e quindi va fuori
posizione.
Puo' darsi che sia io a sbagliare, ma ho riprovato parecchie volte e
il risultato e' sempre il medesimo.
Per questo mi piacerebbe provare con qualche altro strumento.
qualcuno sa dirmi se su gvsig o atri softwares gfoss (openjump etc...)
e' disponibile un tool per georeferenziare ?
Grazie,
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Il giorno Sun, 26 Apr 2015 23:24:34 +0200
Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Salve,
ciao Andrea,
posizione.
ma i punti come si comportano? dopo la georettifica i punti omologhi
combaciano o no?
hai provato poi i diversi algoritmi? purtroppo non conosco bene la
matematica dei vari metodi però ricordo che i risultati erano alquanto
diversi;
Ciao Andrea,
Ho usato il georefernziatore della 2.8.1 anche recentemente in vari corsi ed ha sempre lavorato bene…
Che tipo di trasformazione hai impiegato? Che RMS ottieni?
Il giorno 26 aprile 2015 23:24, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Salve,
ho necessita’ di georeferenziare una immagine raster.
Il plugin è molto comodo perche’ permette di prendere le coordinate
mappa di qgis vedo che essa e’ stranamente scalata e quindi va fuori
posizione.
Puo’ darsi che sia io a sbagliare, ma ho riprovato parecchie volte e
il risultato e’ sempre il medesimo.
qualcuno sa dirmi se su gvsig o atri softwares gfoss (openjump etc…)
e’ disponibile un tool per georeferenziare ?
Probabile sia il bug do cui si e parlato di recente. Puoi provare la ltr-dev, oppure attendere qualche giorno la 2.8.2.
Facci sapere, saluti.
Il 26 aprile 2015 23:24:34 CEST, Andrea Peri aperi2007@gmail.com ha scritto:
Salve,
posizione.
Grazie,
Per evitare tale bug ho provato anche con la dev, ma ho i medesimi problemi.
Probabilmente sono io che sbaglio qualcosa.
Cerchero' nella documentazione ....
Il 26 aprile 2015 23:24:34 CEST, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha
scritto:
Salve,
posizione.
cio giovanni.
Preciso che sto provando l'opzione "genera il file TFW").
Con trasformazione Lineare.
Ho fatto una prova or ora con la Hemert e con rigenerazione delfile
tiff e la georef.
Arriva perfetta.
Quindi il problema e' quando si imposta l'uso di
TFW e si vuole mantenere il file tiff originale .
Te avevi provato con l'opzione TFW e trasf. lineare ?
Il 26 aprile 2015 23:51, G. Allegri <giohappy@gmail.com> ha scritto:
Ciao Andrea,
ha sempre lavorato bene...
scritto:
Salve,
posizione.
Grazie,
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
750 iscritti al 18.3.2015
