[Gfoss] Georeferenziare un DWG/DXF
salve a tutti.
Mi hanno passato una serie di planimentrie disegnate con autocad in formato
dwg e dxf e ho necessità di importarle in una base GIS.
Ora per convertire da dxf in shp ho trovato questo:
http://happysquirrel.com/index.php?feature=dxf2shp.
Purtroppo il problema sta a monte, perchè le planimetrie disegnate con
autocad non sono georeferenziate.
Mi chiedevo quali strumenti esistano per poter dare delle coordinate al file
dwg/dxf e successivamente importarlo.
Grazie
View this message in context: http://www.nabble.com/Georeferenziare-un-DWG-DXF-tf4358598.html#a12421636
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
secondo me e' piu' facile fare il contrario: dxf>shp>georef (con GRASS
puoi fare tutto).
pc
mando ha scritto:
salve a tutti.
Grazie
Paolo Cavallini, see: http://www.faunalia.it/pc
puoi fare tutto).
pc
Se ho ben capito trasformo il dxf in shapefile, lo importo con GRASS e poi
lo georeferenzio?
Ok. Quale strumento di GRASS mi devo studiare? v.trasform?
View this message in context: http://www.nabble.com/Georeferenziare-un-DWG-DXF-tf4358598.html#a12421778
> puoi fare tutto).
> pc
lo georeferenzio?
GRASS 6.x (meglio 6.3) legge direttamente DXF in 2D e 3D.
Sì, v.transform.
Ciao
ITC -> dall'1 marzo 2007 Fondazione Bruno Kessler
ITC -> since 1 March 2007 Fondazione Bruno Kessler
