[Gfoss] Georeferenziare un DXF
Dovrei georeferenziare e mettere in scala correttamente un DXF, prima di
importarlo in QGIS.
Altrimenti me lo butta nell'oceano e neanche nella giusta scala !!
Come si fa ?
Io uso (male) DraftSight o comunque anche con qualche altro tool mi va bene,
basta che sia relativamente semplice.
Cari saluti
Nino
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
importarlo in QGIS.
Come si fa ?
ciao Nino,
potresti provare ad importare il tuo DXF su SpatiaLite [1], dopo di che,
una volta che avrai messo tutte le geometrie dentro ad una normalissima
Spatial Table, sarai poi libero di usare tutte le funzioni Spatial SQL
che meglio preferisci per arrivare ad una corretta georeferenziazione.
magari potresti usareo le funzioni SQL a supporto dei Ground Control
Points [2]
hint: se dovesse trattarsi di un lavoro ripetitivo in cui prevedi di
dovere importare piu' fogli DXF (tutti appartenenti alla medesima
famiglia) potresti utilmente impiegare un opportuno SQL Script, o
meglio ancora una Stored Procedure [3], per automatizzare
completamente il lavoro.
[1] https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/wiki?name=DXF
[2] https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/wiki?name=Ground+Control+Points
[3] https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/wiki?name=Stored+Procedures
ciao Sandro
Ciao Nino,
fra le varie opzioni considera anche il plugin vectGeoref la cui funzione
era appunto georeferenziare, mediante almeno 3 coppie di punti, un layer
vettoriale (avevo con altri amici un po scimiottato l'ottimo plugin raster);
sarà ahime obsoleto (girava con la 2.5 o ancora prima) :frowning: ma puoi, con un
po di coraggio e pazienza, sfruttare gli algoritmi :slight_smile:
Se avessi bisogno sai dove trovarmi, ciao,
Giuliano
importarlo in QGIS.
Come si fa ?
bene,
Cari saluti
Nino
Sent from:
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
796 iscritti al 28/12/2017
Grazie Giuliano e Sandro, terrò conto dei vostri consigli.
Intanto voglio provare a georeferenziare il DXF, dopo averlo importato
in QGIS e salvato come SHP, usando il plugin "vector bender" e vediamo
cosa riesco a farci.
Cari saluti
NinoIl giorno ven 15 giu 2018 alle ore 13:13 Giuliano Curti
<giulianc51@gmail.com> ha scritto:
Ciao Nino,
fra le varie opzioni considera anche il plugin vectGeoref la cui funzione era appunto georeferenziare, mediante almeno 3 coppie di punti, un layer vettoriale (avevo con altri amici un po scimiottato l'ottimo plugin raster);
sarà ahime obsoleto (girava con la 2.5 o ancora prima) :frowning: ma puoi, con un po di coraggio e pazienza, sfruttare gli algoritmi :slight_smile:
Giuliano
importarlo in QGIS.
Come si fa ?
Cari saluti
Nino
a.furieri wrote
ciao Nino,
che,
Points [2]
[2]
[3]
ciao Sandro
Salve,
ho fatto una rapida prova con i dati presenti in [2] facendo una semplice
modifica:
ho utilizzato come punti i centroid di entrambe le geometrie (quella con SRS
e quella senza)
la procedura è semplice e veloce.
grazie, approfondirò anche questo modulo
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
