[Gfoss] geoserver, estensioni GDAL
A tempo perso (perso soprattutto a causa di java...) sto provando ad
installare l'estensione gdal di geoserver sul nostro server interno, con esiti
assolutamente negativi. Sarebbe utile poter utilizzare le librerie native gdal
della Debian 8.0 jessie in uso, ma senza esito. Il sistema segnala il
caricamento della libreria GDAL, ma 'sgancia' tutti i formati per motivi
ignoti e nessun supporto GDAL risulta attivo poi nel pannello di controllo.
Il tutto provando anche il build di geoserver e delle estensioni...
Suggerimenti?
Francesco P. Lovergine
Forse ti conviene chiedere sulla ML di Geoserver…
Giovanni
Il giorno 14 marzo 2015 16:53, Francesco P. Lovergine <frankie@debian.org> ha scritto:
A tempo perso (perso soprattutto a causa di java…) sto provando ad
installare l’estensione gdal di geoserver sul nostro server interno, con esiti
caricamento della libreria GDAL, ma ‘sgancia’ tutti i formati per motivi
Il tutto provando anche il build di geoserver e delle estensioni…
Suggerimenti?
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Giovanni Allegri
http://about.me/giovanniallegri
Twitter: https://twitter.com/giohappy
blog: http://blog.spaziogis.it
GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus
Proprio nel fine settimana ho fatto qualche prova utilizzando GDAL (nello specifico OGR) con geotools, che sono le librerie utilizzate anche da geoserver, ed ha funzionato quasi subito. Ho provato a caricare kml e shapefile.
Nel mio caso ho utilizzato una ubuntu 14.04 con gdal installato dai pacchetti standard, facendo riferimento a quanto indicato in http://docs.geotools.org/stable/userguide/library/data/ogr.html nella variante bridj; non c’e’ stato bisogno di impostare GDAL_LIBRARY_NAME e java.library.path perchè evidentemente Ubuntu sistema le cose con i nomi e nelle posizioni nelle quali geotools se lo aspettano…
Non ho provato con geoserver direttamente, quindi non so darti dritte in merito, comunque come ti ha detto anche Giovanni nella ML di geoserver penso che ti sapranno dare tutte le indicazioni del caso…
Ciao
Suggerimenti?
Ing. Alessandro Radaelli
Analista Informatico
Comune di Prato
E-mail: a.radaelli@comune.prato.it
Telefono: 0574-1835282
Cellulare: 335-5611564
Fax: 0574-1837003
