[Gfoss] GeoServer - LocalHos - Remoto
Salve ,
Da un po che sto creando layer e multilayer in Geoserver , caricando sul server locale dove gira Geoserver, sia shapefiles da cartelle che ho nel pc , che da shapefiles che ho caricato prima su PostgreSQL. Aprendoli in locale tramite OpenLayers si vedono e tutto fila liscio, logicamente da ( http://localhost:8080 .. ecc ... ) ora però voglio pubblicare queste mappe sul mio sito web che ho creato in Wordpress, quindi su un http://www. ... ecc ..) .
Come faccio ? Quale'è la procedura ?
In rete parlano di Mapserver ma cos'è ?
Devo utilizzare il mio database MySql che ho acquistato per caricarci su il sito wordoress?
Please , help me :wink:
Cordiali saluti,
dott. Michele Inserra
Ciao Michele,
GeoServer è un software che, come hai sperimentato, ti permette di pubblicare dati spaziali attraverso protocolli standard. MapServer è un analogo software che per il momento puoi considerare faccia le stesse cose.
Se vuoi che i dati che tu hai pubblicato con uno di questi software siano visibili su internet devi procurarti un installazione raggiungibile su internet.
Mi sembra di capire che il tuo sito web sia in hosting presso un provider che ti fornisce lo spazio disco, il web server e altri servizi aggiuntivi, tra cui un db MySQL. Analogamente dovrebbe avere disponibile un servizio di map server, ossia una istanza GeoServer, MapServer o analoghi.
Dubito fortemente che lo abbia, sono applicativi di nicchia che per un provider generico non vale la pena tirare su.
Potresti o farti carico tu di gestire un tuo map server prendendo un host virtuale Linux su cui installare i software che preferisci. Mediamente è più costoso del semplcie hosting ed è ovviamente più complesso, loro ti danno l’account root e fai tutto tu. Come esempio, ma non è certo l’unico, puoi vedere http://www.linode.com/
Altrimenti, e per venire incontro ad utenti che vogliono solo pubblicare mappe, senza doversi far carico della complessità di gestione, dovresti indirizzarti vero servizi tipo quelli forniti da CartoDB (http://cartodb.com/)
Saluti,
Stefano
Il giorno 23 gennaio 2015 16:51, Michele Inserra <mikele.inserra@live.it> ha scritto:
Salve ,
Da un po che sto creando layer e multilayer in Geoserver , caricando sul server locale dove gira Geoserver, sia shapefiles da cartelle che ho nel pc , che da shapefiles che ho caricato prima su PostgreSQL. Aprendoli in locale tramite OpenLayers si vedono e tutto fila liscio, logicamente da ( http://localhost:8080 … ecc … ) ora però voglio pubblicare queste mappe sul mio sito web che ho creato in Wordpress, quindi su un http://www. … ecc …) .
Come faccio ? Quale’è la procedura ?
In rete parlano di Mapserver ma cos’è ?
Cordiali saluti,
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
41.95581N 12.52854E
http://www.linkedin.com/in/stefanoiacovella
http://twitter.com/#!/Iacovellas
Ciao Michele,
se vuoi mantenere GeoServer e PostGIS ti consiglio di installare il pacchetto della OpenGeo Suite. Trovi tutte le indicazioni a questo link. Eventualmente in GeoServer hai anche il connettore per utilizzare MySql come database. In generale però per effettuare questa installazione, così come per i binari dei due componenti GeoServer e PostGIS presi dalle rispettive distribuzioni, hai bisogno di avere privilegi di amministrazione sul server o su una porzione di esso. GeoServer ha bisogno di un container per applicazioni Java come per esempio Tomcat.
Da quello che dici sembrerebbe che tu abbia acquistato un classico servizio WP+MySql da qualche provider, il che per quanto ne so non consegna il “mazzo di chiavi” da amministratore.
Se il tuo scopo è quello di pubblicare una mappa con sovrapposizione di layer potresti optare per la conversione degli shapefile in geojson (puoi utilizzare QGIS) e usufruire di qualche plugin di WP per il loro caricamento sulla mappa.
Saluti
Francesco
Il giorno 23/gen/2015, alle ore 16:51, Michele Inserra <mikele.inserra@live.it> ha scritto:
Salve ,
Cordiali saluti,
Come faccio a veder se ho i privilegi di amministratore del server ?
Subject: Re: [Gfoss] GeoServer - LocalHos - Remoto
Date: Fri, 23 Jan 2015 17:14:23 +0100
CC: gfoss@lists.gfoss.it
To: mikele.inserra@live.it
Ciao Michele,
Saluti
Francesco
Salve ,
Cordiali saluti,
Vista la domanda ti sconsiglio caldamente di fare cose da amministratore :wink:
Scherzi a parte se sei su una macchina Linux/Unix puoi provare ad eseguire un comando tipo:
$ sudo su -
Ti verrà richiesta la tua password e se sei abilitato ad impersonare l’amministratore ti verrà ripresentata la shell di sistema, esci immediatamente con exit perchè da quel momento potresti fare cose pericolose. Se non sei autorizzato riceverai un messaggio di errore.
Il giorno 23 gennaio 2015 17:28, Michele Inserra <mikele.inserra@live.it> ha scritto:
Ciao Michele,
Saluti
Francesco
Salve ,
Cordiali saluti,
41.95581N 12.52854E
e dato che sono sul mio portatile windows 7 ? come faccio :wink: … scusa queste piccole domande da niubbo , ma mi sono sbattuto una vita sui GIS , sono un forestale non un ingegnere :frowning:
Date: Fri, 23 Jan 2015 17:32:05 +0100
CC: francesco.bartoli@geobeyond.it; gfoss@lists.gfoss.it
$ sudo su -
41.95581N 12.52854E
Ciao Michele,
Saluti
Francesco
Salve ,
Cordiali saluti,
Il giorno 23 gennaio 2015 17:33, Michele Inserra <mikele.inserra@live.it>
ha scritto:
e dato che sono sul mio portatile windows 7 ? come faccio :wink: .. scusa
Ah bene se sei sul tuo portatile windows 7 sei amministratore :slight_smile:
PS sono un geologo da tempo immemore prestato alla geo informatica
Stefano
41.95581N 12.52854E
Gentilissimo Stefano,
io sto puntando a diventare allora un forestale prestato alla forestgeo infomratica :slight_smile:
Date: Fri, 23 Jan 2015 17:35:44 +0100
Il giorno 23 gennaio 2015 17:33, Michele Inserra <mikele.inserra@live.it> ha scritto:
Stefano
41.95581N 12.52854E
Dovresti trovarlo nelle specifiche del tuo contratto. Ma è molto probabile come indicava anche Stefano che tu debba affidarti ad un contratto di servizio un po’ più “carrozzato”.
Se non hai conflitti di porte possono coesistere.
Il giorno 23/gen/2015, alle ore 17:28, Michele Inserra <mikele.inserra@live.it> ha scritto:
Ciao Michele,
Saluti
Francesco
Salve ,
Cordiali saluti,
Comunque mi sai spiegare, brevemente , CartoDB pregi e difetti, cos’è ?
Stefano
41.95581N 12.52854E
Grazie Francesco,
lo spazio che ho acquistato è dal client di Aruba, conosci ?
Date: Fri, 23 Jan 2015 17:37:30 +0100
Ciao Michele,
Saluti
Francesco
Salve ,
Cordiali saluti,
Non so perché era la prima cosa che ho immaginato :). Se hai bisogno di GeoServer e PostGIS allora dovrai acquistare un servizio dedicato oltre allo spazio disco e al DB per WP.
Il giorno 23/gen/2015, alle ore 17:39, Michele Inserra <mikele.inserra@live.it> ha scritto:
Grazie Francesco,
Ciao Michele,
Saluti
Francesco
Salve ,
Cordiali saluti,
Il giorno 23 gennaio 2015 17:37, Michele Inserra <mikele.inserra@live.it>
ha scritto:
Comunque mi sai spiegare, brevemente , CartoDB pregi e difetti, cos'è ?
Ciao Michele,
CartoDB offre un db cartografico, basato su PostGIS, più una suite software
che permette di realizzare mappe dinamiche in maniera semplice e senza
doverti preoccupare di installare, configurare e manutere la serie di
software che servono agli utenti. In questo modo tu utente puoi
concentrarti su dati e rappresentazioni, ossia le mappe.
Sostanzialmente è la stessa cosa che hai fatto sottoscrivendo il contratto
di hosting con Aruba. Tu non ti preoccupi del web server, del sistema
operativo, del db MySQL etc etc. Crei i tuoi contenuti e li pubblichi.
Secondo me potresti usare l'hosting di Aruba per i contenuti non geografici
e da li puntare alle mappe ospitate su un account presso CartoDB. Ti
ribadisco poi, visto che non ho alcun legame ne interesse con la società,
che è solo uno dei provider di questo tipo dis ervizi. Te lo citavo eprchè
a mio parere è uno dei più semplici da usare e ben fatti.
Considera che con alcune limitazioni, nella quantita di dati che puoi usare
nelle mappe e nelle funzionalità disponnibili, CartoDB offre account
gratuiti. Ti consiglierei di provare il servizio con l'account gratuito per
capire come funzionae se può esserti utile, in seguito puoi decidere di
passare al servizio a pagamento.
Buon fine settimana
Stefano
41.95581N 12.52854E
Anche secondo me la scelta di costruirsi un mini sistema basato su due accounts di servizio: uno su un fornitore di host per contenuti non GIS e un altronaccount su un fornitore come cartodb o altri similari, che esistono, è molto valida.
Si risparmia tanto tempo e ci si può concentrare sulla parte più divertente ovvero il trattamento dei dati geografici.
Tieni presente che per chi si occupa di dati GIS non serve a niente conoscere come si amministra una infrastruttura server . le competenze richieste sono complesse e.totalmente fuori dalla propria sfera di conoscenza.
L aspetto negativo è che paghi per l account. Però questi servizi sono scalabili e di soliyonoffepno un account entry level gratuito.
Parti con un account gratuito. Quando il traffico aumenta , il che è un bene perché vuol.dire che hai successo, imparerai a ottimizzare la costruzione delle mappe, ottimizzare la.gestione dei dati. Se vedi che te la cavi a quel.pinto puoi decidere di passare a un sistema a pagamento. Magari riesci a costruirci sopra un business.
In ogni caso non perdi tempo con configurazioni di servers, settaggi vari e altre cose del genere.
Unico pro’ a una situazione di un server completamente amministrato da te, è che costruisci un sistema come.ti pare.
Se vuoi scrivere delle interfacce innovative o trasformare una tua idea.in realtà devi agire a livello server. Ma li devi imparare veramente tante tante cose.
E come dicevo non è facile, per niente.
Un suggerimento.
Per risparmiare spazio e tempo, fai ISO dei servizi wms già esistenti.
Dove possibile, evita di ricaricare dati già disponibili su servizi wms. Fai riferimento direttamente ai ervizo wms esposti per servire determinati strati . Risparmi e riesci a avere buone prestazioni.
Altrimenti o costi aumentano. I dati GIS sono pesanti e complessi certi strati richiedono macchine grosse per essere pubblicati.
Buona fortuna.
Il giorno 23 gennaio 2015 17:37, Michele Inserra <mikele.inserra@live.it> ha scritto:
Ciao Michele,
CartoDB offre un db cartografico, basato su PostGIS, più una suite software che permette di realizzare mappe dinamiche in maniera semplice e senza doverti preoccupare di installare, configurare e manutere la serie di software che servono agli utenti. In questo modo tu utente puoi concentrarti su dati e rappresentazioni, ossia le mappe.
Sostanzialmente è la stessa cosa che hai fatto sottoscrivendo il contratto di hosting con Aruba. Tu non ti preoccupi del web server, del sistema operativo, del db MySQL etc etc. Crei i tuoi contenuti e li pubblichi.
Secondo me potresti usare l’hosting di Aruba per i contenuti non geografici e da li puntare alle mappe ospitate su un account presso CartoDB. Ti ribadisco poi, visto che non ho alcun legame ne interesse con la società, che è solo uno dei provider di questo tipo dis ervizi. Te lo citavo eprchè a mio parere è uno dei più semplici da usare e ben fatti.
Considera che con alcune limitazioni, nella quantita di dati che puoi usare nelle mappe e nelle funzionalità disponnibili, CartoDB offre account gratuiti. Ti consiglierei di provare il servizio con l’account gratuito per capire come funzionae se può esserti utile, in seguito puoi decidere di passare al servizio a pagamento.
Buon fine settimana
Stefano
41.95581N 12.52854E
Grazie mille !
Penso che devo capire ancora un po’ di cose , ci sono dei tasselli che mi mancano . Ad esempio , come cavolo si trasferisce un Geodatabase creato in ArcGis o PostGIS o spatialite ( tutti e 3 ho già creato dei database di prova ) da localhost a “www” cioè Sto arrivando! Locale a remoto …?
Intanto ho preso l’idea di Carto Db e ho fatto questa piccola mappa di prova e l’ho pubblicata sul mio sito web
http://www.cartotrekking.com/mappa-dei-sentieri.html
Cordiali saluti,
Ciao Michele,
Buon fine settimana
Stefano
41.95581N 12.52854E
