[Gfoss] geotiff
sto tentando di importare della ortofoto tiff in grass tramite gdal.
il problema è che non riesco a capire in che sistema di proiezione si
riferiscono.
se cerco di settare la location con il file georeferenziato come risultato ho:
GRASS 6.3.0RC4 (prova):~ > g.region -p
projection: 0 (x,y)
zone: 0
north: 4704015.07777271
south: 4698097.96042418
west: 259899.38315935
east: 267046.63148895
nsres: 1.24886394
ewres: 1.24886394
rows: 4738
cols: 5723
cells: 27115574
quindi ne devo dedurre che tali ortofoto in realtà non sono proiettate...
tramite tiffinfo il risultato è il seguente:
alfredo@astore:~/archivio/cartografia/ctr/lazio/34$ tiffinfo 345150.tif
TIFFReadDirectory: Warning, 345150.tif: unknown field with tag 33550
(0x830e) encountered.
TIFFReadDirectory: Warning, 345150.tif: unknown field with tag 33922
(0x8482) encountered.
TIFF Directory at offset 0x8 (8)
  Subfile Type: (0 = 0x0)
  Image Width: 5724 Image Length: 4730
  Resolution: 157.48, 157.48 pixels/cm
  Bits/Sample: 1
  Compression Scheme: None
  Photometric Interpretation: min-is-white
  Samples/Pixel: 1
  Rows/Strip: 12
  Planar Configuration: single image plane
  Software: Arc/Info
  Tag 33550: 1.249882,1.249882,0.000000
  Tag 33922: 0.000000,0.000000,0.000000,266741.749748,4703779.386017,0.000000
suggerimenti??
ciao,
Alfredo
riferiscono.
projection: 0 (x,y)
zone: 0
da qui sembrerebbe Gauss-Boaga Roma40 Fuso Est (EPSG code: 3004)
nsres: 1.24886394
ewres: 1.24886394
rows: 4738
cols: 5723
cells: 27115574
sono georeferenziate
  Bits/Sample: 1
  Samples/Pixel: 1
  Rows/Strip: 12
  Software: Arc/Info
suggerimenti??
a parte qualche problemino con i tag proprietari di arcinfo, sembrerebbe
a posto (il condizionale è d'obbligo!).
ciao
Antonio
riferiscono.
ho:
projection: 0 (x,y)
zone: 0
nsres: 1.24886394
ewres: 1.24886394
rows: 4738
cols: 5723
cells: 27115574
  Bits/Sample: 1
  Samples/Pixel: 1
  Rows/Strip: 12
  Software: Arc/Info
  Tag 33922:
suggerimenti??
ciao,
Alfredo
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Come giustamente detto da Antonio è georiferito ma, se posso darti un
consiglio,
è preferibile definire il sistema di riferimento della location attraverso
le altre modalità
(ad es con EPSG 3004)
Gabriele
View this message in context: http://www.nabble.com/geotiff-tp15086558p15091217.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
consiglio,
le altre modalità
Gabriele
ho risolto....
il problema iniziale era dovuto al fatto che mi hanno inviato le
ortofoto dicendomi che erano proiettate...invece erano solo
georiferite.
ho creato la location e importato tramite gdal (-o override
projection), ed adesso torna tutto perfettamente.
grazie dei consigli,
ciao
Alfredo
