Ciao a tutti,
sto provando a usare GDAL per fare un merge di vari geotiff e sto avendo alcuni problemi.
In particolare, per le aree nelle quali i raster si sovrappongono, il comportamente di gdal merge è: “In areas of overlap, the last image will be copied over earlier ones.” (http://www.gdal.org/gdal_merge.html).
Mi chiedo se è possibile, in gdal o con altri strumenti (GRASS, R, python?) avere una gestione specifica di cosa far succedere nelle aree di overlap; ad. es se scegliere il valore max, min, il medio, ecc.
Grazie mille,
ciao ale,
in caso di sovrapposizione di celle, saga 2.1.2 "standalone" (il modulo si
chiama mosaicking) permette di scegliere tra:
Available Choices:
[0] first
[1] last
[2] minimum
[3] maximum
[4] mean
[5] blend boundary
[6] feathering
in processing di qgis, invece, per la medesma funzione di saga (il modulo si
chiama merge raster) sono disponibili solo [4] e [0]
2015-02-09 8:52 GMT+01:00 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
Alessandro: perche' non buildvrt (crea raster virtuale (catalogo))?
saluti.
Non credo risolva il problema di Alessandro, gdal_merge e' il comando
da usare in questo caso.
L'alternativa proposta da Stefano con SAGA sembra molto interessante
ciao
p
Ma che differenza farebbe scusa con delle ortofoto?
Le ortofoto sono raster "multi-band" quindi non puoi farci operazioni di
somma o media, a differenza del tuo Dem, ove ad ogni pixel corrisponde un
solo valore numerico.
Se non sei convinto, carica un'ortofoto, duplica il raster, applica
gdal_merge, e guarda cosa succede...
Le ortofoto sono raster “multi-band” quindi non puoi farci operazioni di
Se non sei convinto, carica un’ortofoto, duplica il raster, applica
gdal_merge, e guarda cosa succede…
