Se mi dai più indicazioni; es: Ubuntu Edgy? che repository stai
utilizzando? Che pacchetti vuoi ricompilare, e se con le
configurazioni standard oppure con supporti esterni (es ecw), ti posso
essere d'aiuto.
Lorenzo
Ciao a tutti, sono dietro ad installare le ultime versioni dei vari
software. Uso Ubuntu 64 bit e sto cercando di installare tutto compilando.
questo ? il risultato del ./configure per le gdal, secondo voi ? corretto?
perch? quando vado ad installarle poi mi da un errore su ogr, ho evidenziato
quello che potrebbe essere l'errore ma non so che farci.
2007/1/18, Lorenzo Perone <lorenzo.perone@gmail.com>:
essere d’aiuto.
Si ho la ubuntu edgy 64 bit, sto cercando di compilare dall’inizio tutti i programmi GIS che mi serviranno per il corso (grass6.2,qgis0.8,mapserver,postgis). Cosi ho cancellato i vecchi software ed ho creato una cartella sulla home in cui salvare tutti i programmi (questo mi è stato consigliato). Ho installato PROJ4, le librerie ECW ed ora stavo installando le GDAL. Ho due problemi, primo[1] sapere se il configure è corretto, perche ci sono alcune cose che mi sembrano strane, il secondo[2] è un errore che mi viene dato al make install
[1] Statically link PROJ.4: no
enable OGR building: yes
[2] In file included from ogrpgdriver.cpp:48:
ogr_pg.h:123:22: error: libpq-fe.h: No such file or directory
ogr_pg.h:149: error: ‘Oid’ does not name a type
ogr_pg.h:150: error: expected ‘;’ before ‘(’ token
ogr_pg.h:157: error: ISO C++ forbids declaration of ‘PGresult’ with no type
ogr_pg.h:157: error: expected ‘;’ before ‘’ token
ogr_pg.h:273: error: ISO C++ forbids declaration of ‘PGresult’ with no type
ogr_pg.h:273: error: expected ‘;’ before '’ token
ogr_pg.h:280: error: ‘PGresult’ has not been declared
ogr_pg.h:314: error: ISO C++ forbids declaration of ‘PGconn’ with no type
ogr_pg.h:314: error: expected ‘;’ before ‘’ token
ogr_pg.h:318: error: ‘Oid’ does not name a type
ogr_pg.h:337: error: ISO C++ forbids declaration of ‘PGconn’ with no type
ogr_pg.h:337: error: expected ‘;’ before '’ token
ogr_pg.h:339: error: expected ;' before 'int'* *ogr_pg.h:363: error: 'Oid' does not name a type* _make[3]: *** [../o/ogrpgdriver.o] Error 1_ *make[3]: Leaving directory
/home/luca/Desktop/gdal- 1.3.2/ogr/ogrsf_frmts/pg’
make[2]: *** [pg-target] Error 2
make[2]: Leaving directory /home/luca/Desktop/gdal-1.3.2/ogr/ogrsf_frmts'* _make[1]: *** [sublibs] Error 2_ *make[1]: Leaving directory
/home/luca/Desktop/gdal- 1.3.2/ogr’
make: *** [ogr-target] Error 2
Sembrerebbe mancare il file libpq-fe.h ma ho installato i pacchetti che lo contenevano perciò ora c’è ma continua a darmi gli stessi errori!
Ciao e grazie
Lorenzo
quello che potrebbe essere l’errore ma non so che farci.
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
