Ciao,
su come scrivere uno script per grass in tcl tk avevo iniziato …
http://wiki.gfoss.it/index.php/Come_scrivere_uno_script_per_grass
mi spiace ma non l’ho più terminato …
riguarda solo le variabili per la gui… mancano esempi e screenshoot
dopo la parte “gui” il resto dovresti prenderlo da qualche modulo
che trovi nella cartella script di grass;
in genere basta
aggiungere la dichiarazione delle variabili
var1=$GIS_OPT_kei1
var2=$GIS_OPT_kei2
###verificare che lo script venga eseguito in grass
if [ -z $GISBASE ] ; then
echo “You must be in GRASS GIS to run this program.”
exit 1
fi
if [ “$1” != “@ARGS_PARSED@” ] ; then
exec g.parser “$0” “$@”
fi
settare le variabili d’ambiente###
eval g.gisenv
: ${GISBASE?} ${GISDBASE?} ${LOCATION_NAME?} ${MAPSET?}
LOCATION=$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$
poi aggiungi il tuo codice
… per qgis :
vedi qui : http://wiki.gfoss.it/index.php/QGIS:_Grass_Tools_aggiunta_moduli
dove trovi
flag key
option key
… usi i nomi delle key utilizzate nello script per grass
Ciao
Massimo.
Il giorno 29/mag/07, alle ore 12:00, gfoss-request@faunalia.com ha scritto:
Message: 2
Date: Mon, 28 May 2007 16:17:25 +0200
Subject: Re: [Gfoss] script in qgis
To: Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list
Message-ID: <465AE475.7090507@faunalia.it>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Ciao Alessandro,
per risovere il tuo problema dovresti prima creare uno script tcl/tk per
GRASS ed inserirlo nella cartella /usr/lib/grass/scripts dove troverai
anche esempi su come creare uno script del genere.
Se vuoi puoi mandare lo script alla lista per fare un p? di test e poi
alla lista degli sviluppatori in modo da inserirlo negli add-ones.
Se vuoi creare anche un comando per QGIS devi creare un piccolo script
basandoti sulle variabili del primo ed inserirlo in
/usr/share/qgis/grass/modules ed aggiungere il nome dello script nel
men? del file default.qgc
Anche in questo caso troverai molti esempi nella cartella suddetta.
Ciao
leonardo
peso.ale@tiscali.it ha scritto:
Buongiorno a tutti,
ho il seguente problema: ho creato dell shell in bash e vorrei
utilizzarle attraverso dei pulsanti da Qgis.
Le scripts sono abbastanza semplici, contengono delle variabili che di
volta in volta vengono richieste all’utente e che permettono di
assegnare i parametri ai vari comandi di Grass , contengono anche delle
routine scritte in Fortran che vengono lanciate all’interno della
shell.
C’? un modo per realizzare questa cosa?
Grazie mille.
Alessandro
Naviga e telefona senza limiti con Tiscali
Scopri le promozioni Tiscali Adsl: navighi e telefoni senza canone Telecom
