[Gfoss] github e server remoti
Salve a tutti,
non bazzicando molto github, e dovendo caricare alcuni progetti, volevo chiedervi un piccolo aiuto.
MI sono studiato a modino git ma non sono ancora passato alla pratica…ho un paio di dubbi che vorrei chiarirmi per non perdere tempo successivamente:
  1. un progetto risiede su un server remoto su cui ho installato git, tutte le operazioni (add, commit, push …) posso farle direttamente dal server senza problemi (sul server ho generato una chiave ssh che ho aggiunto al mio profilo gitHub) o dal mio pc se non ho una connessione disponibile,poi sincronizzo i repositories per avere l’ultima versione su entrambi i sistemi…giusto?E’ corretto/funzionale come “piano di lavoro”?
  2. il secondo progetto che devo caricare risiede su server enciva che non mi permette di installare pacchetti, quindi no git!..in questo caso qual’è la strada migliore? Fino ad ora ho dovuto lavorare collegandomi direttamente al server (ahimé), ma a questo punto pensavo di fare una copia “di lavoro” in locale e caricare il tutto si gthub, solo che poi non so come aggiornare il server remoto se non copiando le varie modifiche via ftp…consigli?
Scusate se non sono stato molto esaustivo nelle mie domande ma sono ancora un po’ confuso!
Grazie e buon fine settimana a tutti
-beppe-
Giuseppe Naponiello
A****rc-Team srl
piazza Navarrino, 13 - 38023Cles (TN)
C.F. e P. IVA IT-01941600221
cell. +393476846599
mail: beppenapo@arc-team.com
pec: arc-team@pec.it
www.arc-team.com
http://arc-team-open-research.blogspot.it/
2015-08-21 17:43 GMT+02:00 Giuseppe Naponiello <beppenapo@gmail.com>:
Salve a tutti,
ciao Giuseppe,
MI sono studiato a modino git ma non sono ancora passato alla pratica...ho
le operazioni (add, commit, push ...) posso farle direttamente dal server
sincronizzo i repositories per avere l'ultima versione su entrambi i
sistemi...giusto?E' corretto/funzionale come "piano di lavoro"?
non del tutto, GIT è un sistema di revisioni non centralizzato tipo
SVN nel senso che la storia del progetto sta sul server mentre con GIT
sta in locale sulla tua macchina.
Il commit di GIT è abbastanza diverso con quello di SVN, con SVN si va
ad aggiornare la storia sul server remoto mentre in GIT si aggiorna
solo la versione locale, solo quando si farà il push si andrà ad
aggiornare la versione del server remoto
permette di installare pacchetti, quindi no git!...in questo caso qual'è la
server (ahimé), ma a questo punto pensavo di fare una copia "di lavoro" in
server remoto se non copiando le varie modifiche via ftp...consigli?
non hai molta scelta se non puoi installare niente, ftp o scp mi
sembrano le vie percorribili.
un po' confuso!
spero di non aver aumentato la confusione....
-beppe-
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Ciao Luca,
grazie per il chiarimento, nel frattempo ho fatto i compiti a casa :wink:
ok, ho fatto qualche test e sono abbastanza soddisfatto (non sono ancora cintura nera di git/github ma l’argomento mi intriga abbastanza!), nello specifico ho:
  1. creato un repo su github con readme e licenza
  2. inizializzato la cartella remota → git init
  3. aggiunto i file allo “stage” → git add .
  4. fatto il commit → git commit
  5. aggiunto il server github → git add remote …
  6. sincronizzato i 2 server → git pull origin master
  7. fatto il push → git push origin master
  8. clonato il repo in locale → git clone …
    da questo momento posso iniziare a lavorare in locale, quando sono pronto faccio il commit e poi il push, vado sul server remoto faccio il pull e il sistema è aggiornato!
Secondo problema: il server è stato acquistato su Enciva (con cui mi trovo malissimo ma, non essendo il proprietario, me lo devo far piacere!), ho chiesto che al mio utente vengano abilitati i comandi di git, quindi dovrei aver risolto.
Git è davvero potente, semplice e funzionale…ok, qualcuno penserà che ho scoperto l’acqua calda ma, come si dice, meglio tardi che mai!
Grazie ancora
-beppe-
Salve a tutti,
ciao Giuseppe,
  1. il secondo progetto che devo caricare risiede su server enciva che non mi
un po’ confuso!
spero di non aver aumentato la confusione…
-beppe-
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Giuseppe Naponiello
A****rc-Team srl
cell. +393476846599
www.arc-team.com
ciao
2015-08-24 10:23 GMT+02:00 Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com>:
puoi scaricare direttamente lo zip da GH
wget https://github.com/user/project/archive/master.zip
p
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
