[Gfoss] GPS e QGIS
buon giorno a tutti
Ieri per la prima volta ho provato a scaricare i dati GPS su GIS ed ho avuto delle difficoltà. potreste aiutarmi?
  1. se scarico i dati da QGIS con babel i dati hanno un grosso errore di georef. dato che il GPS scarica in WGS84 e la mia base raster TIFF ha solo gli spigoli georef. in gauss boaga. Ho provato a vedere quale sia il “sistema di riferimento spaziale” del raster ma non è riportato alcun tipo di sistema, e la proiezione al volo non sortisce alcun effetto. Se invece scarico i dati GPS con un software free che trasforma i dati in automatico in gauss boaga allora tutto è perfetto. E’ possibile scaricare i dati direttamente da QGIS?
  2. il dato del trak scaricato si chiude, cioè l’ultimo punto del trk si congiunge in automatico con il primo, questo sia con babel che con gli altri software. come posso eliminare questo rpoblema?
grazie
avast! Antivirus: In partenza messaggio pulito.
Virus Database (VPS): 080225-0, 25/02/2008
Controllato il: 26/02/2008 12.39.11
avast! - copyright (c) 1988-2008 ALWIL Software.
2008/2/26, riccardo giaccari <riccardo.giaccari@tiscali.it>:
buon giorno a tutti
ci provo…
Puoi provare a modificare permanentemente la proiezione tramite il plugin di grass, oppure a salvare i tuoi dati nel gps con un sistema di riferimento diverso se te lo permette
  1. il dato del trak scaricato si chiude, cioè l’ultimo punto del trk si congiunge in automatico con il primo, questo sia con babel che con gli altri software. come posso eliminare questo rpoblema?
Io non ho mai avuto simili problemi…puoi provare con questo [1] che richiama due comandi di gpsbabel
grazie
spero di esserti stato utile
Luca
[1]http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Bash_Script_to_download_track_and_waypoint
Scusate, era tanto per provare QGIS 0.9.2 su mac os x 10.5. Ho appena comrato un gramin edge e non so proprio bene bene dove mettere le mani per usare babel e QGIS.
Ho scaricato gpsbabel e ho messo sia l’applicazione con GUI che l’eseguibile unix nella cartella Applications ma il plugin mi dice che non posso usare babel. Ho provato a dare %/Applications/gpsbabel al path del plugin ma non lo trova.
Cosa sbaglio?
Grazie a tutti
intanto grazie per l'aiuto
1) se scarico i dati da QGIS con babel i dati hanno un grosso errore di
"sistema di riferimento spaziale" del raster ma non è riportato alcun tipo
in gauss boaga allora tutto è perfetto. E' possibile scaricare i dati
ancora non ho installato GRASS, ed il mio GPS (etrex summit) non memorizza
nè rilascia dati se non in WGS84, li visualizza con qualsiasi Sistema di
riferimento ma non li scarica, devo forse geortefenziare meglio la base?
View this message in context: http://www.nabble.com/GPS-e-QGIS-tp15688506p15710883.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
