Ciao,
sto lavorando a un sistema per importare in grass
i dati lettii da un ricevitore gps bluethout (in tempo reale)
per ora ottengo il dato ripulito in un file ascii
ma sarebbe bello creare uno script per grass
che legga il file ascii prodotto
per passare i punti letti direttamente in un monitor di grass...
tipo:
v.in.ascii > d.mon > d.vect -o
in modo da poter creare una sorta di "navigatore"
vi spiego :
il dato grezzo che arriva dalla mia antenna è tipo :
$GPRMC,211922,V,4051.1755,N,01415.5063,E,160307,002.0,E*6C
$GPGGA,211922,4051.1755,N,01415.5063,E,0,00,M,M,*51
$GPGSA,A,1,*1E
$GPGSV,3,1,12,01,00,264,00,06,00,255,00,07,00,270,00,11,00,069,00*70
$GPGSV,3,2,12,18,03,328,00,25,00,099,00,26,60,319,00,27,11,075,00*71
$GPGSV,3,3,12,28,60,066,00,29,72,326,00,30,00,225,00,31,00,215,00*7D
$GPRMC,211923,V,4051.1755,N,01415.5063,E,160307,002.0,E*6D
$GPGGA,211923,4051.1755,N,01415.5063,E,0,00,M,M,*50
$GPGSA,A,1,*1E
$GPRMC,211924,V,4051.1755,N,01415.5063,E,160307,002.0,E*6A
$GPGGA,211924,4051.1755,N,01415.5063,E,0,00,M,M,*57
$GPGSA,A,1,*1E
$GPRMC,211925,V,4051.1755,N,01415.5063,E,160307,002.0,E*6B
$GPGGA,211925,4051.1755,N,01415.5063,E,0,00,M,M,*56
$GPGSA,A,1,*1E
l'antenna e collegata sulla porta seriale di nome :
GarminGPS10-Gps10-1
script per il parse del dato :
#!/usr/bin/gawk -f
BEGIN {
FS=","
OFS="|"
ORS="\n"
/^\$GPRMC/ {
print $6, $4, $2
da riga di comando in bash :
cat /dev/tty.GarminGPS10-Gps10-1 | ./gpk > gps.ascii
file ascii risultante : X Y 'secondi'
01415.5063|4051.1755|230223
01415.5063|4051.1755|230224
01415.5063|4051.1755|230225
01415.5063|4051.1755|230226
01415.5063|4051.1755|230227
01415.5063|4051.1755|230228
01415.5063|4051.1755|230229
01415.5063|4051.1755|230230
01415.5063|4051.1755|230231
01415.5063|4051.1755|230232
01415.5063|4051.1755|230233
01415.5063|4051.1755|230234
01415.5063|4051.1755|230235
01415.5063|4051.1755|230236
si dovrebbe trovare un metodo per leggere i punti dal file con una sequenza temporale
cioè tipo ... ogni tot di secondi
legge > importa > visualizza
...magari svuotando il file dai punti gia letti ... e cosi via
se avete idee a riguardo
sarei molto felice
in più si è ..... e meglio è
grazie a :
CoalKoRn
Doktoreas
Frankie
Kappu
Ominoverde
gfoss
#bash
#awk
