[Gfoss] gps in grass ?
ciao,
sto cercando una soluzione...
il file di output :
01415.5063|4051.1755|230223
01415.5063|4051.1755|230224
01415.5063|4051.1755|230225
01415.5063|4051.1755|230226
01415.5063|4051.1755|230227
01415.5063|4051.1755|230228
01415.5063|4051.1755|230229
01415.5063|4051.1755|230230
01415.5063|4051.1755|230231
01415.5063|4051.1755|230232
01415.5063|4051.1755|230233
01415.5063|4051.1755|230234
01415.5063|4051.1755|230235
01415.5063|4051.1755|230236
potrebbe essere usato per fare delle prove...
se vi va.... :slight_smile:
ad esempio in grass :
d.mon x0
while read line; do echo " $line" > line ; v.in.ascii input=line output=point format=point fs="|" skip=0 x=1 y=2 z=0 cat=0 ;g.region vec=point;d.mon sel=x0; d.vect point ; rm line ;sleep 1; done < file_di_prova
ovviamete questa riga è valida per un solo punto....
...bisognerebbe aggiungere un "contatore" al comando read line
in modo che per ogni $i
aggiorni la riga :
while read line; do echo " $line" > line ; v.in.ascii input=line output=point_$i format=point fs="|" skip=0 x=1 y=2 z=0 cat=0 ;g.region vec=point_$i;d.mon sel=x0; d.vect point_$i ; rm line ;sleep 1; done < file_di_prova
per ora è solo una prova... i punti sono letti dall'antenna in gradi...
per octave ho uno script che le converte in metriche.... si potrebbe inserirlo...
si potrebbero anche unire i punti...per formare una linea
il punto importato, interrogato da:
Layer: 1
Category: 1
driver: dbf
database: /Users/epifanio/Documents/grassdata/wgs/ikonos/dbf/
table: poi
key column: cat
cat : 1
dbl_1 : 1415.5063
dbl_2 : 4051.1755
int_1 : 230308 << secondi
(volendo si possono ricavare info sulla velocità)
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
ma non aveva gia' fatto una cosa del genere Hamish?
pc
Massimo Di Stefano ha scritto:
ciao,
il file di output :
d.mon x0
file_di_prova
aggiorni la riga :
inserirlo...
Layer: 1
Category: 1
driver: dbf
table: poi
key column: cat
cat : 1
dbl_1 : 1415.5063
dbl_2 : 4051.1755
Paolo Cavallini
email+jabber: cavallini@faunalia.it
www.faunalia.it
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy Tel: (+39)348-3801953
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iD8DBQFF+6z5/NedwLUzIr4RApaXAJ448pIIJitGm1lywlPddZZ3ZhNghACfYcbn
Kuk2ki6HwMwTwOBFcMJMdME=
=+wTB
-----END PGP SIGNATURE-----
