[Gfoss] gps in grass
Ciao Paolo,
il mio obiettivo è utilizzare direttamente un "monitor" di grass
per visualizzare il segnale ricevuto da un antenna-gps connessa via seriale
in modo da rendere disponibile la funzione di "navigazione" direttamente in grass,
usando come background, i dati presenti nel mapset in uso.
[per ora leggo il segnale NMEA, ma devo implementare lo stesso sistema
leggendo da formato Rinex .. ]
per ora il sistema funziona usando
uno o più monitor di grass (a differente zoom)
purtroppo il monitor standard di grass è privo di tool come pan e zoom,
pensavo fosse possibile utilizzare il "map display" invece dell' 'X ,monitor'
  ma non saprei come provedere .....
nota positiva e che con la nuova interfaccia python
il monitor standard avrà una barra degli strumenti,
  che permetterebbe di risolvere il problema
.... mi sa che devo studiarmi wxpython ... :frowning:
certo è solo una bozza (gps drive è gia un programma completo),
  ma con grass è possibile sfruttarne le potenzialità GIS
  per l'implementazione di funzioni che vanno oltre la semplice visualizzazione
(salvataggio track , velocità media... etc )
mi piacerebbe integrare in grass i tool messi a disposizione da :
gps toolkit per la correzione del segnale...
http://gpstk.sourceforge.net/links.html
lo stesso sistema di lettura del gps,
lo si può integrare in un webgis :slight_smile:
grazie a Lorenzo che mi sta dando
una mano... (anzi due)... a riguardo.
p.s.
ho appena installato gpsdrive lo trovo molto bello :slight_smile:
mi vede l'antenna e segna correttamente il punto...
ho esportato una Landsat_rgb della mia zona con d.out.gpsdrive
gpsdrive, la vede,
ma non sono riuscito ad impostarla come background
per la navigazione...
l'avete mai usato ?
Il giorno 19/mar/07, alle ore 12:00, pc ha scritto:
http://grass.itc.it/grass61/manuals/html61_user/d.out.gpsdrive.html
http://lists.maptools.org/pipermail/proj/2005-November/001852.html
Ma probabilmente c'e' altro.
pc
