Esiste un modo per modificare (= cancellare, spostare) i singoli punti
di una traccia gpx ?
grazie
Filippo
grazie
Filippo
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
punti di una traccia gpx ?
su QGIS puoi caricare il GPX con gli strumenti GPS, dopo di che i dati
sono editabili.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1
Comment: Using GnuPG with Icedove - http://www.enigmail.net/
iEYEARECAAYFAlOxpoQACgkQ/NedwLUzIr5N9wCfY7xeDn4oqFB0XMo4A5IGEJd1
hDQAn29ZH1mwtFjwt6XpGZ5fo67HIp4K
=vK+t
-----END PGP SIGNATURE-----
Il giorno Mon, 30 Jun 2014 20:03:49 +0200
> punti di una traccia gpx ?su QGIS puoi caricare il GPX con gli strumenti GPS, dopo di che i dati
sono editabili.
era questo il senso della mia domanda, avevo dimenticato di specificare
con QGIS.
Ho provato caricando una mappa raster .map ( quelle di Ozi) ed il
relativo file gpx ( generato dal Garmin 62st).
I due strati si sovrappongono correttamente ma non riesco a capire se
per editare i singoli punti della traccia gpx si può usare il mouse
puntando ogni singolo punto per poi cancellarlo, spostarlo o tagliarlo
dividendo la traccia in due tracce come si fa con il soft Garmin.
Se riuscissi sarei contento perchè potrei usare QGIS-linux invece del
soft Garmin-win dentro una Vbox.
grazie
Filippo
Se ben comprendo la tua domanda, questo è possibilissimo, ma per editare un file in Qgis devi prima salvarlo come shapefile o in alternativa in un DB Spatialite .
R
Eng. Roberto Marzocchi, PhD
R&D coordinator
Gter srl Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis
Spin-off Progetto Uni.T.I. promoted by UNIGE
Via Greto di Cornigliano 6r - 16152 Genova
P.IVA/CF 01998770992
ph: 010-8694830 Fax: 010-8694737
mob: 349-8786575
E-mail: roberto.marzocchi@gter.it
skype: roberto.marzocchi84
www.gter.it
www.twitter.com/Gteronline - www.facebook.com/Gteronline
Please consider the environment before printing this email!
Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
sono editabili.era questo il senso della mia domanda, avevo dimenticato di specificare
con QGIS.Ho provato caricando una mappa raster .map ( quelle di Ozi) ed il
relativo file gpx ( generato dal Garmin 62st).I due strati si sovrappongono correttamente ma non riesco a capire se
dividendo la traccia in due tracce come si fa con il soft Garmin.Se riuscissi sarei contento perchè potrei usare QGIS-linux invece del
soft Garmin-win dentro una Vbox.grazie
Il giorno Tue, 01 Jul 2014 17:02:30 +0200
quindi dovrei trasformare
gpx ----> shape ( o Db Spatialite)
poi per poterlo ricaricare nel garmin
shape (o Db Spazialite) ---> gpx
ho compreso bene ?
Se si, riesco a sovrapporre un file raster e uno shape ( ex gpx) per poi
dopo le operazioni fatte sullo shape disegnare sul raster la traccia ?
grazie
Filippo
Roberto Marzocchi <roberto.marzocchi@gter.it> ha scritto:Se ben comprendo la tua domanda, questo è possibilissimo, ma per
alternativa in un DB Spatialite .quindi dovrei trasformare
no, si puo' editare direttamente.
sul manuale c'e' ben spiegato.
saluti.
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
Il giorno Tue, 01 Jul 2014 17:49:21 +0200
saluti.
ho cercato nel manuale 2.2
Ho trovato come caricare un gpx ma come editarlo oltre alla tabella
attributi non sono riuscito a trovare nulla
Filippo
si edita come qualunque altro layer.
saluti.
Il giorno Tue, 01 Jul 2014 18:58:56 +0200
ciao a tutti,
> attributi non sono riuscito a trovare nullasi edita come qualunque altro layer.
non so se ho fatto tutto giusto, però io ho riscontrato che, appena
caricato, il file GPX non è editabile (pulsante di editing disattivato);
una volta salvato come SHP (o immagino altro formato) il layer diventa
editabile (pulsante attivo) ed effettivamente le feature si possono
modificare;
sono su 2.3.0 master;
saluti.
ciao,
giuliano
modificare;
se lo carichi come un vettore normale (ovvero tramite gdal) non e' editabile.
se lo carichi tramite il plugin (Vettore>GPS), si'.
aggiorna comunque
Saluti.
Il giorno Wed, 02 Jul 2014 09:23:01 +0200
> non so se ho fatto tutto giusto, però io ho riscontrato che...
editabile. se lo carichi tramite il plugin (Vettore>GPS), si'.
sì, scusa, non l'ho detto: intendevo caricamento diretto (gdal); il
plugin, di cui non conoscevo l'esistenza, lo proverò prossimamente;
aggiorna comunque
alla 2.5 ovviamente
Saluti.
grazie ciao,
giuliano
editabile.
sarebbe "Strumenti gps " ?
Filippo
