ciao, c'è qualcuno che mi può aiutare?
ho cercato di documentarmi un po' sulla possibilità di installare GRASS 6.2
(uso la versione 6.0), e sono arrivato a questa lista.
Ci sono riuscito subito su kubuntu, ma niente da fare con Debian (!)
ho aggiunto nei repository debian.gfoss.it, ma quando provo a installare la
6.2 mi dice che ci sono i seguenti problemi con le dipendenze:
grass:
Dipende: libc6 (>=2.3.6-6) ma 2.3.2.ds1-22sarge4 verrà installato
Dipende: libfreetype6 (>=2.2) ma 2.1.7-6 verrà installato
Dipende: libgcc1 (>=1:4.1.1-12) ma 1:3.4.3-13sarge1 verrà installato
Dipende: libgdal1-1.3.2 but it is not installable
Dipende: libice6 (>=1:1.0.0) ma 6.9.0.dfsg.1-5bpo2 verrà installato
Dipende: libmysqlclient15off ma non sta per essere installato
Dipende: libncurses5 (>=5.4-5) ma 5.4-4 verrà installato
Dipende: libreadline5 (>=5.2) ma 5.0-10 verrà installato
Dipende: libstdc++6 (>=4.1.1-12) ma 3.4.3-13sarge1 verrà installato
Dipende: unixodbc (>=2.2.11-1) ma 2.2.4-11 verrà installato
Eppure con kubuntu è andato tutto liscio... non so proprio come procedere
any suggestion?
grazie
ciao
Roberto
------------------ quote of the day ------------------------------------
"-tut, tut, child!- said the Duchess. -Every thing's got a moral, if you only
can find it-"
(Lewis Carrol, Alice's adventures in Wonderland)
accidenti così mi crei altri problemi...
e come faccio a passare alla Etch?
Dai messaggi pare che tu abbia una Debian Sarge (versione
3.1 stabile).
I pacchetti che trovi su debian.gfoss.it sono invece per Debian
Etch (versione Testing).
Debian Stabile direi che e' veramente datata e ne sconsiglio
l'uso per chi voglia una macchina desktop degna di questo nome.
"My need to engage in homicidal behavior on a massive scale
cannot be...um...corrected."
(Bret Easton Ellis - Pat Bateman "American Psycho")
In teoria:
- modifichi /etc/apt/sources.list e metti "testing" invece di
"stable" (oppure "etch" invece di "sarge")
- Esegui da riga di comando: apt-get update
- Poi esegui: apt-get dist-upgrade
Certo che dovra' scaricare dalla rete parecchi mega di pacchetti
e qualche "intoppo" durante l'upgrade potrebbe esserci. Pero' se
lo fai sarebbe interessante sapere come e' andata!
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Iraq, missione di pace: 57805 morti - www.iraqbodycount.net
hmmmm stai dicendo che farò la cavia quindi? :-s
cmq ho trovato alcuni buoni help di chi ci ha già provato
l'unica cosa che mi preoccupa è che ci sono PAGINE di raccomandazioni
preliminari...
Alle 09:29, martedì 6 marzo 2007, Niccolo Rigacci ha scritto:
In teoria:
"leave your fear
or leave your life"
(ancient indian saying)
can find it-"
Aggiungerei piu' che altro che effettuare il backport di alcuni
package da etch su sarge non e' banale (es. dipendenze dal nuovo
framework di python). Aggiungo per la cronaca, che in svn trunk
sto/stiamo cambiando diverse dipendenze, per cui chi volesse fare
il backport in etch dovrebbe allineare da gdal a seguire...
FYI: sto lavorando su Ossim che richiede il packaging di un po'
di pre-dipendenze (es. libgeotiff che tirero' via da gdal e altro).
BTW, grande Frank e Cristian Balint di RH che hanno ripulito OGDI dei
casini con la licenza! Si puo' aggiungere il supporto a GDAL...
Potresti darci qualche dettaglio?
grazie
markus
ITC -> dall'1 marzo 2007 Fondazione Bruno Kessler
ITC -> since 1 March 2007 Fondazione Bruno Kessler
Meglio: aptitude dist-upgrade che gestisce in modo piu' smart diverse
dipendenze.
OK ho upgradato due macchine da sarge ad etch senza (apparentemente) problemi
ed ora ho finalmente GRASS6.2
sostanzialmente ho seguito il consiglio di Nicolo Rigacci
cioè:
"-- You think you're God!
- I gotta model myself after someone."
(Woody Allen, from "Manhattan")
Bene,
che ne dite se consigli come questi si mettessero in una pgina del wiki? non sono direttamente collegati con i gis ma in senso lato si...
Un saluto a tutti
Pierluigi
----- Original Message ----- From: "Piz" <piz.r@tiscali.it>
To: <gfoss@faunalia.com>
Sent: Wednesday, March 07, 2007 10:49 PM
Subject: Re: [Gfoss] GRASS 6.2 soliti problemi
dipendenze.
cioè:
C'era un modulo algebrico ricavato da Numerical Recipes, e quindi in
violazione della licenzai (assolutamente non-free).
Attualmente sostituito da un modulo Public Domain
scritto a partire da codice di grass 4 (quando era PD quindi, non GPL)
con l'aggiunta di altro codice - anch'esso PD - da Cristian.
Inoltre e' stata risolta la provenienza del codice della libreria embedded
vpflib (che pareva priva di licenza). Alla fine dei conti rimuovendo
un po' di codice win32-related che tanto vale non inserire, si ottiene
un qualcosa di decentemente distribuibile come BSD-like.
C'e' traccia del tutto sulla ML e nel file LICENSE.
