[Gfoss] GRASS e QGIS per Debian Lenny
Salve a tutti,
ho compilato ora ora su i386 Debian Lenny (Testing) GRASS e QGIS.
Le nuove versioni si rendono necessaria per supportare il nuovo
GDAL 1.5. Queste le versioni pacchettizzate:
  * gdal-grass 1.5.0
  * GRASS releasebranch 6.3
  * QGIS release 0.9.2rc
Il repository apt-gettabile e' sempre
http://debian.gfoss.it/
NOTE:
- Grass e' compilato senza parametro "-O" per aggirare il bug che
  si ha con il GCC 4.2 e 4.3, vedi:
  http://wald.intevation.org/tracker/index.php?func=detail&aid=431&group_id=21&atid=204
- Bisogna rimuovere manualmente libgdal1-1.4.0-grass prima di
  installare la versione gdal-grass 1.5.0
Speriamo bene :slight_smile:
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Il 20/03/08, Niccolo Rigacci<niccolo@faunalia.it> ha scritto:
Salve a tutti,
Hai fatto proprio bene a scrivere questa mail, ne avrei fatta una io
fra poco per chiedere se i pacchetti debian supportano solo i386 o
anche amd64?
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Luca
anche amd64?
Ovviamente quando i pacchetti arriveranno in Debian ufficiale ci
saranno per tutte le architetture. Io per ora faccio solo i386.
Pero' se prendi i sorgenti (i file .dsc, .diff.gz e .orig.tar.gz)
e ricompili con gli strumenti Debian non dovrebbe essere troppo
dura.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Ciao Niccolò...
a voi funziona bene qgis?
avete provato a modificare le proiezioni...???
a me non lo fa fare ... muore prima...
inoltre in partenza mi dice:
_____________________________________________________________
Warning: QgsSpatialRefSys::createFromSrsId failed : select
srs_id,description,projection_acronym,ellipsoid_acronym,parameters,srid,epsg,is_geo from tbl_srs where srs_id='2585'
Warning: QgsSpatialRefSys::getRecord failed : select * from tbl_srs
where parameters='+proj=longlat +ellps=WGS84 +no_defs'
Warning: QgsSpatialRefSys::findMatchingProj ------->
no match found in srs.db, trying user db now!
Warning: QgsSpatialRefSys::findMatchingProj -------> no match found in
user db
user db
______________________________________________-
brutto segno no?
ciao
> anche amd64?
dura.
Ti prego di cercare di non inviarmi files .dwg, .doc, .xls, .ppt.
Preferisco formati liberi.
Please try to avoid to send me .dwg, .doc, .xls, .ppt files.
I prefer free formats.
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_format
Ivan Marchesini
Department of Civil and Environmental Engineering
University of Perugia
Via G. Duranti 93/a
06125
Perugia (Italy)
Socio fondatore GFOSS "Geospatial Free and Open Source Software" http://www.gfoss.it
e-mail: marchesini@unipg.it
        ivan.marchesini@gmail.com
tel: +39(0)755853760
fax (university): +39(0)755853756
fax (home): +39(0)5782830887
jabber: geoivan73@jabber.org
Mi rispondo da solo...
non avevo rimosso libgdal1-1.4.0
ora funziona...
solo una cosa...:
come accadeva anche nel precedente qgis pur avendo in visualizzazione
uno shapefile areale poi questo non viene visualizzato nel layout...
a voi capita?
ciao
Ivan Marchesini
Via G. Duranti 93/a
06125
Perugia (Italy)
