Albo dei Geologi del Veneto n° 468
Via Alessio, 19 – 35121 Padova
mobile: +39 368 7217303 tel./fax 049-660129
E-mail: vittorio.bisaglia@gmail.com <vittorio.bisaglia@tim.it>
P.E.C.: vittorio.bisaglia@epap.sicurezzapostale.it
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
796 iscritti al 28/12/2017
Non so dirti allora, aspetta la risposta di qualcuno più esperto di me.
Mi era capitata una cosa simile tempo fa e dipendeva dal fatto che non
avevo indicato la chiave primaria.
Il giorno 6 aprile 2018 09:40, Vittorio Bisaglia <
vittorio.bisaglia@gmail.com> ha scritto:
Si e l'ho nominata "cat"...riesco ad editare dal gestore tabelle ma non
con quello grafico...ho provato anche con una virtual box debian 9.3 e
grass 7.2 ma mi da lo stesso errore....
Il giorno 6 aprile 2018 09:34, Massimiliano Moraca <
massimilianomoraca@gmail.com> ha scritto:
Nel vettore che hai caricato in PostGIS hai inserito la chiave primaria?
Il giorno 6 aprile 2018 09:18, Vittorio Bisaglia <
Ciao a tutti! Non riesco a editare i layers postgis caricati con
v.external. Mi compare la scritta a tendina:
"Writing new feature failed. Operation canceled.
Reason: Unable to write feature in vector map
<apv_edit_stratigrafie_virtuali>"
e nel terminale: " ERROR 6: CreateFeature : unsupported operation on a
read-only datasource."
utlizzo ubuntu 16.04 , grass 7.0, postgresql 9.5, postgis 2.0 e qgis
2.18 e
con qgis non ho alcun problema...
Qualcuno gentilmente mi può aiutare?
<https://maps.google.com/?q=Via+Alessio,+19+–+35121+Padova&entry=gmail&source=g>
Prego
Ricordati però di cliccare su "Rispondi a tutti" altrimenti rispondi solo a
me e nessuno potrà leggere ed aiutarti
Il giorno 6 aprile 2018 09:46, Vittorio Bisaglia <
grazie comunque Massimiliano!
Il giorno 6 aprile 2018 09:45, Massimiliano Moraca <
2.18 e
posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
Potrebbe essere un problema di permessi?
Domando scusa se è fuori luogo dato che non ho mai usato tale funzione, ma quando dici che funziona da QGIS stai usando le stesse credenziali (user e password) per connetterti al db PostGIS?
Altra cosa: non è che a tua insaputa sono cambiati i permessi e la Feature Table è stata protetta per impedire la scrittura (read only e non read/write)?
Solo spunti di riflessione, spero siano di aiuto.
Umberto
-----Messaggio originale-----
Da: Gfoss <gfoss-bounces@lists.gfoss.it> Per conto di Massimiliano Moraca
Inviato: venerdì 6 aprile 2018 09:46
A: Vittorio Bisaglia <vittorio.bisaglia@gmail.com>; GFOSS.it <gfoss@lists.gfoss.it>
Oggetto: Re: [Gfoss] grass postgis
Mi era capitata una cosa simile tempo fa e dipendeva dal fatto che non avevo indicato la chiave primaria.
Il giorno 6 aprile 2018 09:40, Vittorio Bisaglia < vittorio.bisaglia@gmail.com> ha scritto:
non con quello grafico...ho provato anche con una virtual box debian
9.3 e grass 7.2 ma mi da lo stesso errore....
a read-only datasource."
2.18 e
ry=gmail&source=g>
*C.F. BSG VTR 65D13 G224M*
*P.IVA 02700530286*
ciao Vittorio,
controlla meglio le impostazioni della connessione ed il
profilo di accesso utente.
l'errore riportato indica chiaramente che la conessione
al DBMS PostgreSQL non ha poteri di scrittura.
una delle cause piu' verosimili e' che il tuo user sia
abilitato per SELECT ma non per INSERT, UPDATE etc
vedi un po' se puo' aiutarti il comando SQL "GRANT"
Si uso le stesse credenziali di qgis ...tra l'altro sto facendo dei test e
lavoro in locale come SUPERUSER ora provo a vedere se ho tutti i permessi...
Grazie moltissimo a tutti
Il giorno 6 aprile 2018 10:04, Margherita Di Leo <diregola@gmail.com> ha
scritto:
Ho provato a dare tutti i permessi (ALL), tra l'altro lavorando come
SUPERUSER pensavo non ci fosse bisogno...ma ancora niente...
Mi chiedevo se il problema dipende da me e se qualcuno lavora con grass e
postgis v.external, in ambiente ubuntu, senza alcun problema...in questo
caso se mi può dare qualche indicazione su come configurare il database
Grazie infinite
Il giorno 6 aprile 2018 10:17, Vittorio Bisaglia <
scritto:
utlizzo ubuntu 16.04 , grass 7.0, postgresql 9.5, postgis 2.0 e qgis 2.18 e
Il tuo problema è dovuto al fatto che probabilmente la tua versione di
grass non è compilata con il supporto a postgresql e utilizzando il
driver OGR per linkare il vettoriale di PostGIS non permette le
modifiche.
Per conferma di questo quando lanci v.external ti dovrebbe comparire
un messaggio tipo il seguente (forse andrebbe migliorato)
WARNING: GRASS is not compiled with PostgreSQL support. Using
OGR-PostgreSQL driver instead of native GRASS-PostGIS data driver.
Ti dico questo poichè ho fatto alcune prove e inizialmente ho avuto il
tuo stesso errore poi ricompilando GRASS con il supporto di PostgreSQL
riesco a modificare il layer
Grazie Luca ma v.external sembra funzionare: carico i layer postgis , li
visualizzo e riesco anche a editare (aggiungi colonna, cancella colonna,
aggiungi valore ecc...) con il gestore tabelle... il problema viene quando
voglio editare graficamente. Per curiosità riesci a lavorare anche con
r.external? Perchè io non riesco neanche a visualizzare i raster postgis...
Il giorno 6 aprile 2018 12:17, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha
scritto:
ciao,
2018-04-06 9:18 GMT+02:00 Vittorio Bisaglia <vittorio.bisaglia@gmail.com>:
2.18 e
modifiche.
Scusa ancora Luca...ha un nome il supporto postgres per grass? Così
controllo...volevo evitare di compilarlo se possibile...
Il giorno 6 aprile 2018 12:28, Vittorio Bisaglia <
scritto:
ciao,
2.18 e
modifiche.
driver.
si si v.external funziona ma sembra creare le feature in sola lettura
per la parte geometrica
Per quanto riguard ai raster non ti so dire perchè non uso raster in postgresql.
