Salve a tutti,
ho aggiornato la versione di QGIS, compilando da sorgenti, alla versione 2.13.0 code: bb339f7
Tutto ok, ad esclusione dei moduli grass da cui si accede dal Toolbox dei processi.
Stavo provando un processo salvato con una versione precedente di Qgis che utilizza r.recode di GRASS, ma ottengo il seguente errore:
Algorithm hypocenters_recl starting…
Prepare algorithm: GRASSR.RECODE_1
Running recl_hypocenters_recl [1/1]
Parameters: input =/home/all_1981-2012_gap200_err05.tif, rules =/home/recl_hypo_dens.txt, -d =True, GRASS_REGION_PARAMETER =208387.400387,878387.400387,4034846.21089,4766846.21089, GRASS_REGION_CELLSIZE_PARAMETER =0
r.external -r input=“/home/all_1981-2012_gap200_err05.tif” band=1 output=tmp1447246134674 --overwrite -o
g.region n=4766846.21089 s=4034846.21089 e=878387.400387 w=208387.400387 res=1000.0
r.recode input=tmp1447246134674 rules=“/home/recl_hypo_dens.txt” -d output=output40bd0dab71444258949ba7a2f54b0c0d --overwrite
g.region rast=output40bd0dab71444258949ba7a2f54b0c0d
r.out.gdal -c createopt=“TFW=YES,COMPRESS=LZW” input=output40bd0dab71444258949ba7a2f54b0c0d output=“/tmp/processing/862eac91c1574e1ebcb9f0764c12f953/outputALGGRASSR.RECODE1.tif”
Failed
Error executing algorithm recl_hypocenters_recl ‘GISBASE’ See log for more details
Ho provato a usare r.code direttamente, ma cliccando sul modulo ottengo il seguente message box:
Missing dependency. This algorithm cannot be run
This algorithm requires GRASS to be run. Unfortunately, it seems that GRASS is not installed in your system, or it is not correctly configured to be used from QGIS
Click here to know more about how to install and configure GRASS to be used with QGIS
per il modulo che comapre nella lista grass
e
It seems that GRASS GIS 7 is not correctly installed and configured in your system. Please install it before running GRASS GIS 7 algorithms.
per il modulo che comapre nella lista grass7
Ho provato ad usare grass7(installato da pacchetti) in modalità stand-alon (al di fuori di qgis) e funzionala.
Qualcuno sa darmi indicazioni su come risolvere?
Eugenio
