Buongiorno a tutti
E’ da qualche giorno che sto cercando di risolvere un problema in modo automatico, avevo scritto altre e-mail con l’oggetto “Come modificare verso di digitalizzazione per un profilo”.
Tra i vari tentativi e soprattutto con l’aiuto e suggerimenti di Andrea Fredduzzi ho trovato una soluzione, cioè quella di utilizzare GRASS con v.build.polylines.
Ora mi è sorto un altro problema, sul mio windows7 il comando v.build.polylines non funziona, dice operazione completata con successo, ma non restituisce quello che dovrebbe restituire, sia utilizzando GRASS dentro a QGIS, sia utilizzando solamente GRASS.
E’ un problema di Windows7? Qualcuno ha notato lo stesso problema?
Grazie a tutti per la disponibilità
Buona serata
Carlo
