non so cosa puoi aver fatto. per stare piu' sicuri:
- - disinstalla (purge) grass, qgis e il plugin
- - verifica che i repositories siano debian.gfoss.it
- - reinstalla grass, qgis e il plugin.
pc
Piz ha scritto:
dopo aver upgradato la mia Debian da Sarge ad Etch e aver installato GRASS 6.2
ho scoperto che con Qgis non riuscivo a fare l'editing dei vettoriali
infatti, alla comparsa del pannello degli strumenti mi scompariva l'immagine
da editare (no, il refresh non produce alcun risultato)
inoltre, facendo l'editing in Grass non compariva il pannello degli
strumenti...
allora, ho tolto Grass6.2 e rimesso la versione 6.0,
ma ancora non compare il pannello degli strumenti con v.digit
comunque adesso in Qgis riesco a fare l'editing
sicuramente devo aver messo le mani dove non dovevo toccare....
qualcuno sa dirmi come rimediare?
grazie
ciao
Roberto
------------------ quote of the day ------------------------------------
"Get ready for the future:
it is murder"
(Leonard Cohen)
Paolo Cavallini
email+jabber: cavallini@faunalia.it
www.faunalia.it
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy Tel: (+39)348-3801953
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
o meglio, di un'installazione non pulita. sicuramente non grass.
stiamo cercando di reintegrare debian.gfoss.it dentro debian, la
soluzione giusta e' ovviamente quella.
pc
strumenti...
...mi sembra un problema di Debian, ma non di GRASS...
ciao
markus
grazie
ciao
Roberto
Paolo Cavallini
www.faunalia.it
Scompare solo il layer da editare?
A me e' successo con una scheda video Nvidia e i driver x.org. Se
impostavo il driver su "vesa" invece che "nv" funzionava bene,
pero' senza accelerazione 2D.
pc
hmmmmm se provo simulando con il comando
aptitude -s purge grass
mi dice che dovranno essere rimossi anche un sacco di altri programmi (tipo
kmail, inkscape, synaptic,...)
e non è esattamente quello che cerco, perchè temo che la stabilità del sistema
vada in malora
questo è il risultato simulato del purge:
I seguenti pacchetti sono DIFETTOSI:
libgdal1-1.3.2-grass
I seguenti pacchetti sono inutilizzati e saranno RIMOSSI:
aalib1 gtkhtml3.2 inkscape kdepim-kio-plugins kmail ksig kweather
libcompfaceg1 libdb4.1 libebook8 libecal6 libedataserver3 libegroupwise6
libgal2.2-1 libgal2.2-common libgtkhtml3.2-11 libjack0.80.0-0 libksieve0
libloudmouth1-0 libnspr4 libnss3 libpisock8 libsoup2.2-7 synaptic
I seguenti pacchetti saranno RIMOSSI:
grass{p}
0 pacchetti aggiornati, 0 installati, 25 da rimuovere e 0 non aggiornati.
È necessario prelevare 0B di archivi. Dopo l'estrazione, verranno liberati
80,1MB.
I seguenti pacchetti hanno dipendenze non soddisfatte:
libgdal1-1.3.2-grass: Dipende: grass (>= 6.0.2-5) ma non è installabile
Resolving dependencies...
Le seguenti azioni permetteranno di soddisfare queste dipendenze:
Rimuovere i seguenti pacchetti:
qgis-plugin-grass
Il punteggio è -648
Accettare questa soluzione? [Y/n/q/?]
ciao
Piz
"-tut, tut, child!- said the Duchess. -Every thing's got a moral, if you only
can find it-"
(Lewis Carrol, Alice's adventures in Wonderland)
La stabilita' *non* va in malora. Puoi rimuovere e installare gli stessi
pacchetti quante volte vuoi, senza problemi (se cosi' fosse, questo e'
un bug). Ci sono programmi apposta che effettuano test di regressione
per verificare che questo non accada.
Non e' mica windoz !
pc
vada in malora
Paolo Cavallini
www.faunalia.it
(tipo
Questo non mi pare molto normale, comunque. Nessuno di questi pacchetti
dipende da GRASS, e se dipende da GRASS c'è un errore nel pacchetto o da
qualche altra parte.
Steko
Stefano Costa
Jabber: steko@jabber.linux.it http://www.iosa.it Open Archaeology
Io uso GNU/Linux!
ok ok lo so che linux non è windzoz, ma il problema è che il purge mi rimuove
tutti quei programmi che non dipendono da grass (kmail, ksig, inkscape,...),
mentre synaptic sembra che sia meno aggressivo ma non risolve il fatto che
"don't let your fears stay
in the way of your dreams"
(from a surfer in S. Diego)
ah, credo di aver capito.
usa apt-get remove --purge invece di aptitude.
ma, scusa se ho perso il filo, ma da dove prendi i pacchetti?
un problema cosi' non mi pare di averlo mai visto.
pc
Paolo Cavallini
www.faunalia.it
pc
dai repository ufficiali... ancora non ho trovato un pusher personale
"To err is human, but to foul things up completely requires a computer"
(Anonymous)
Sempre piu' strano! A qualcun altro e' capitato?
pc
"To err is human, but to foul things up completely requires a Windows computer"
(Clever Anonymous)
Paolo Cavallini
www.faunalia.it
ok purgato tutto e reinstallato Grass6.2, ma:
con v.edit compare il pannello strumenti, ma quando lo chiudo si chiudono
tutte le finestre e mi resta solo il terminale (da cui con g.mon riapro
tutto)
in qgis0.8 quando provo a fare l'editing mi scompare l'immagine da editare
reinstallato Grass6.0, ma:
con v.edit l'immagine cambia ma non compare il pannello strumenti
in qgis0.7 riesco a editare il file
hmmmm magari il problema è proprio la nVidia GeForce FX Go5650
...si si lo so, mi devo dedicare alla coltivazione dei cavoli
"every victory has a taste that's bittersweet"
(Dire Straits)
nel thread "[Gfoss] GRASS6.2 che pasticcio" mi lamentavo di alcuni
malfunzionamenti nell'editing dei vettoriali, malfunzionamenti che
comparivano anche in Grass60
come suggerito da Nicolo Rigacci il problema era (ed è) la scheda video, la
mia è una Nvidia GeForce FX Go5650
le nvidia sono sicuramente ottime schede, ma ho come l'impressione che il
driver debba essere settato ogni volta che si cambia programma
ho installato i driver con Synaptic, poi ho configurato il serverX con
nvidia-xconfig, poi ho riavviato
...tutto bene, a parte il fatto che, così a caso, il serverX si bloccava dopo
15 secondi, 3 minuti,....
dopo una serie di tentativi di modifica del file /etc/X11/xorg.conf, e una
serie di manual reset (spegni/riaccendi), ho deciso di rinunciare al driver
nvidia e ho caricato il driver vesa con dpkg-reconfigure xserver-xorg
adesso tutto funzia a dovere
Piu' che il driver nvidia, e' il resto dei chipset su mobo non proprio
eccezionali che lascia a desiderare. Ho avuto analoghe esperienze su
una di quelle schede all-nvidia (compreso ethernet e audio) che ho
provveduto a defenestrare. Tanto paghi e tanto vale...
Beh, accidenti al software proprietario, come al solito (i driver
originali nvidia *sono* proprietari, e "sporcano" il kernel).
Saluti.
pc
Piz ha scritto:
sarebbe meglio dire nvidia e linux
