messaggio inoltrato (3.48 KB)
I primi due repo, togli lo slash dopo Jessie e riprova
-- Simone Girardelli--
Inviato con K-9 Mail dal mio Samsung S5
Scusate per la brevità dello scritto.
2015-07-22 11:46 GMT+02:00 Simone <liste.girarsi@gmail.com>:
di certo non è quello il problema.
mi sa che devi forzare ad usare experimental, usando il comando riportato
apt-get -t experimental install grass
Comunque mischiare i ripository è una cosa alquanto rischiosa per la
stabilità del sistema.. perchè non provi a compilare GRASS, non è
molto difficile e trovi tutte le informazioni qui [0]
[0] http://grasswiki.osgeo.org/wiki/Compile_and_Install#Debian
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
ok proverò a compilare, ma allora perchè cercando e ricercando ho trovato come soluzione "ufficiale" quella di mescolare i repository?
Forse sarebbe meglio specificare bene che per usare il repository experimental bisogna cambiare tutto il source.list, oppure che bisogna forzare l'uso di experimental, mentre invece a me è venuto fuori che è addirittura consigliato installare grass7, tramite ad es. synaptic, aggiungendo (!) experimental al source.list
~~~~~~~~~~Quote of the day~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"The absent are always in the wrong"
(Philippe Néricault Destouches, L'obstacle imprevu)
molto difficile e trovi tutte le informazioni qui [0]>
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
repository? Forse sarebbe meglio specificare bene che per usare il
installare grass7,
source.list
No, puoi ricorrere ad un file "preferences", dove specifichi il
pinning delpacchetto che desideri tenere sempre aggiornato, senza
ricorrere continuamente all'installazione manuale tramite l'opzione "-t".
http://guide.debianizzati.org/index.php/Repository_%26_pinning#Pinning_per_un_singolo_pacchetto
erò non ricordo se hai debian o ubuntu........non so se per ubuntu
funziona.
Simone Girardelli
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1
iQEcBAEBAgAGBQJVsSDcAAoJEMTPIIVov0ZtOysH/jBOR7ypSbrdPqPYr6U6TH4+
tYLUE73vitlBp0U6bRPRivzs6yg0Cx9qXMpvAWZrY3gu3HRwdDyXSYXZAALQunK6
Zv4i6+eoUI56SrpBeTgAH+Kx+PPXr3g8H4VOJneeyhn99vCslMrwx134p1/x4B8V
4YGJ54FV259dpnhar6I6AgAEysWmlxqUeZBxFruek9jPlZMVNZrpd0iM81kuNMHd
OubjZCJTaOWypn/c85Cxd8n7Skos68Zl+JojBW+ZRP3Sa8D0GBDlWzRpPXXPcCfC
3wbXgEZBA6HUoomER7qM8c3LsWlkldxAlqbrgmAZRjt/hQwSJoJtU/n3vSQxbPQ=
=Kpag
-----END PGP SIGNATURE-----
2015-07-23 18:41 GMT+02:00 pizzolotto <piz@unical.it>:
dove l'hai letto?
ciao
Luca
www.lucadelu.org
l'ho letto qui, ma forse ho frainteso
https://packages.debian.org/experimental/all/grass/download
comunque da qui
http://guide.debianizzati.org/index.php/Repository_%26_pinning#Testing_con_unstable_ed_experimental
risulta chiaro come organizzare il source.list, che infatti ho provato a riorganizzare ma ne è uscito un grass che non partiva più
si, bisogna scrivere un preferences, dare le priorità, e sicuramente fare altri aggiustamenti, ma preferisco aspettare che un bel giorno mi esca grass7 nella lista di synaptic e così lo installo
per ora continuo con grass6, è più che sufficiente
"A lawyer with a briefcase can steal more than a thousand men with guns"
(Mario Puzo - "The Godfather")
> ok proverò a compilare, ma allora perchè cercando e ricercando ho trovato come soluzione "ufficiale" quella di mescolare i repository?dove l'hai letto?
Hash: SHA1
https://packages.debian.org/experimental/all/grass/downloadcomunque da qui
installoper ora continuo con grass6, è più che sufficiente
Se scarichi solo il pacchetto aggiornato, non va bene, devi scaricarti
anche le dipendenze che accompagnano il pacchetto, e le vedi nella
pagina dedicata:
https://packages.debian.org/experimental/grass
Quella pagina indicata da te al secondo link, è generica.
Se hai poca confidenza con i repository, però, riguardando la
discussione su Gfoss list, mi sono accorto che non hai postato
l'output di quanto succede se provi a fare:
#apt-get install grass
Di solito dall'output qualche errore se c'è lo evidenzia.
Simone Girardelli
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
Version: GnuPG v1
iQEcBAEBAgAGBQJVtzqOAAoJEMTPIIVov0Zt53QIALRxzPQfJmuXmRVsIJrUGv3x
sMvzxUQ7cP8v4vznv6lsyzByOaCx8ZUj3XYh735aNQfWgh5J+7qGeenbOZeLlpPg
JjyYqPRWrabp9d8mxT+nPnZ8hsN3Ick6YrOfoIicbB9jf4QrpKoZ9vC9YyCtSO9o
K7m+Nu3G6dNMM0T8E8v5vlGpwpD/5205zAvGp/L/YLfR2Xu+BftBQAgxG6QC4SZB
pxx+wHCiwr3ToslBvKqzbfv1StS2L14C9ADUW6q5wsjI7tGl1IPcisnqZRj4G2/W
SBZNSFnzV2e0RDHAEy85xnPDNR+/FqE1QFpD7s7RQcFx0Algb8U8NmBpTkiRPPM=
=S7bs
grazie dell'aiuto, ma in effetti ho scritto mio source.list "ispirandomi" a quello generico indicato, cioè coerente al mio sistema
il fatto è che così scritto il repository experimental ha una bassa priorità per cui in synaptic non compare grass7, quindi per installarlo ho usato la forzatura "apt-get -t experimental install grass", che installa grass7 ma appunto forse mancavano le dipendenze, e sicuramente non ho usato la procedura giusta, con il risultato che grass partiva con svariati errori e si chiudeva
avendo letto che grass7 poteva essere installato in parallelo con grass6, speravo di farlo in pochi click, ma davanti ai primi problemi ho perso la voglia di cercare le soluzioni (anni fa provavo ad installare linux a partire da un numero imprecisato di floppy disk)
ho rinunciato da anni alla fotografia digitale e ora uso solo (molte) macchine a pellicola, e giusto ieri ricordavo quando trent'anni fa mi disegnavo i layers con le penne a china sui fogli di lucido e poi li sovrapponevo per disegnare il risultato delle intersezioni... grass6 va benone
grazie!
Roberto
"I only ask you to cough, to know where you are"
(Frankie H NRG)
> comunque da qui
> installo
pagina dedicata:https://packages.debian.org/experimental/grass
l'output di quanto succede se provi a fare:#apt-get install grass
Simone Girardelli
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_______________________________________________
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
