[Gfoss] help grass nativo 4 win
Ciao
qualcuno ha provato ad installare grass nativo per windows “wingrass csv”?
a me da questo errore:
c:\grass\bin>grass63.bat
“GRASS_WISH” non è riconosciuto come comando interno o esterno,
un programma eseguibile o un file batch.
access: Invalid argument
ERROR: LOCATION << C:/grass/bin/ >> not available
““wish.exe”” non è riconosciuto come comando interno o esterno,
I collegamenti nel file .batch mi sembrano corretti
avete idee?
ciao
Andrea Rosina GEOL
http://www.ambientegis.com
On Tue, 2008-01-15 at 11:57 +0100, Andrea Rosina wrote:
Ciao
qualcuno ha provato ad installare grass nativo per windows "wingrass
csv"?
Io ci ho provato qualche giorno fa e ho seguito i seguenti passi:
- installato ActiveState Tcl
(http://www.activestate.com/products/activetcl/)
- installato Msys
(http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=mingw&filename=MSYS-1.0.11-2004.04.30-1.exe)
- modificato grass63.bat nel seguente modo
rem *******Environment variables***********
rem Uncomment and set the following values if they differ from the
indicated default
rem Directory where your .grassrc6 file will be stored
set HOME=%USERPROFILE%
rem Name of the wish (Tk) executable
set GRASS_WISH=wish85.exe
rem Path to the shell command
rem (adjust to where you installed msys or another shell)
set GRASS_SH=c:\msys\1.0\bin\sh.exe
rem Path to utilities used by some scripts, such as awk, sed, etc
rem (adjust to where you installed msys, gnuwin32, or other similar
utilises)
set PATH=%PATH%;c:\msys\1.0\bin;c:\msys\1.0\lib
rem Path to your web browser
set GRASS_HTML_BROWSER=%SYSTEMDRIVE%\PROGRA~1\INTERN~1\IEXPLORE.EX
rem Path to the proj files (notably the epsg projection list)
set GRASS_PROJSHARE=c:\grass63RC3\share\proj
set WINGISBASE=c:/grass/grass-6.3.0RC3
"%WINGISBASE%\etc\init.bat" %*
- modificato il file c:\Documents and Settings\tuo_username\.grassrc6
GISDBASE: C:/grass
LOCATION_NAME: spearfish60
MAPSET: tuo_mapset
saluti
-- GM --
Anche io ho configurato il .bat seguendo il README
http://geog-pc40.ulb.ac.be/grass/wingrass/README
e tutto funziona bene.
In particolare:
…credo sia quello il problema.
Ciao
2008/1/15, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com >:
Ciao
csv”?
rem Environment variables****
indicated default
utilises)
“%WINGISBASE%\etc\init.bat” %*
  • modificato il file c:\Documents and Settings\tuo_username.grassrc6
GISDBASE: C:/grass
MAPSET: tuo_mapset
saluti
– GM –
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
