Salve lista.
Vi descrivo il problema che ho incontrato con l’installazione di Qgis.
Premetto che sono passato da poco dalla versione 10 di ubuntu alla 13.04 di Xubuntu.
Installo Qgis 2.0 come descitto nel wiki e senza problemi. Tutto contento vado al passo successivo: installo la versione 2.1 di Saga come richiesto e ancora tutto bene.
I problemi arrivano installando OTB come descritto qui: http://orfeo-toolbox.org/SoftwareGuide/SoftwareGuidech2.html#x14-190002
risultato: qgis e saga spariscono. Impossibile di chiamare il progamma nemmeno da linea di comando.
Disinstallo tutto: grass, qgiss, saga e otb (almeno credo) e in seguito riprovo a installare qgis ma ricevo questo errore:
Lettura elenco dei pacchetti… Fatto
Generazione albero delle dipendenze
Lettura informazioni sullo stato… Fatto
python-qgis è già alla versione più recente.
Alcuni pacchetti non possono essere installati. Questo può voler dire
che è stata richiesta una situazione impossibile oppure, se si sta
usando una distribuzione in sviluppo, che alcuni pacchetti richiesti
non sono ancora stati creati o sono stati rimossi da Incoming.
Le seguenti informazioni possono aiutare a risolvere la situazione:
I seguenti pacchetti hanno dipendenze non soddisfatte:
qgis : Dipende: libgdal1-1.6.0 ma non è installabile
Dipende: libqgis2.0.1 ma non sta per essere installato
Dipende: qgis-providers (= 2.0.1-2+lucid1) ma non sta per essere installato
Raccomanda: qgis-plugin-grass ma non sta per essere installato
E: Impossibile correggere i problemi, ci sono pacchetti danneggiati bloccati.
ho provato anche a eliminare tutti i repository che avevo aggiunto e reinstallare solo i repository relativi a Qgis ma non ho risolto il problema.
se qualcuno può darmi una mano capire il problema e risolverlo sarebbe fantastico.
Grazie in anticipo
Roberto
Non so se puo esserti di aiuto ma ho avuto un problema simile usando xubuntu 13.04 e i repo di ubuntugis. Se non ricordo male c’era un conflitto tra libgdal1 (mi pare 1.9) e libgdal1h (1.10?). Ho risolto rimuovendo tutti i pacchetti di qgis, grass e saga, eliminando i repo di ubuntugis e reinstallando dai repo di qgis. Magari non è la soluzione migliore ma nel mio caso ha funzionato.
Mi sembra cmq strano che qgis su ubuntu 13 abbia delle dipendenze verso gdal 1.6.
Luca
Il 22/ott/2013 19:38 “roberto meloni” <robertomeloni@gmail.com> ha scritto:
Salve lista.
Grazie in anticipo
Roberto
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
