[Gfoss] Help Reperimento fonti cartografiche
Salve a tutti, sono un nuovo “gissaro” e mi sono appena iscritto alla mailing list per chiedere aiuto riguardo al reperimento di fonti cartografiche da referenziare (o già referenziate, è indifferente). In particolare mi servirebbero carte della provincia di Modena e Vibo Valentia.
Purtroppo venendo da studi umanistici sono completamente ignorante al riguardo, ho provato a guardare sui geoportali ma non ho trovato granchè… qualcuno può aiutarmi?
grazie in anticipo!
Il giorno 10 giugno 2014 11:30, <gfoss-request@lists.gfoss.it> ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista Gfoss all’indirizzo
gfoss@lists.gfoss.it
Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help’ all’indirizzo
Puoi contattare la persona che gestisce la lista all’indirizzo
gfoss-owner@lists.gfoss.it
Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell’oggetto
in modo che sia più utile di un semplice “Re: Contenuti del digest
della lista Gfoss…”
Argomenti del Giorno:
  1. Unione di due shapefile di punti con SR differenti (enrico.grillo)
  2. Re: Sto provando a fare un Buffer con Qgis esce una barra
    (Giovannino60)
  3. Re: Unione di due shapefile di punti con SR differenti
    (Paolo Cavallini)
  4. Re: Unione di due shapefile di punti con SR differenti
    (Iacopo Zetti)
  5. Re: Unione di due shapefile di punti con SR differenti
    (Maurizio Trevisani)
  6. R: Unione di due shapefile di punti con SR differenti
    (enrico.grillo)
  7. PROBLEMA DI STAMPA IN LIZMAP - HELP! (AndreaTSA)
  8. Re: PROBLEMA DI STAMPA IN LIZMAP - HELP! (Alessandro Pasotti)
Message: 1
Date: Mon, 9 Jun 2014 14:02:06 +0200
To: <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: [Gfoss] Unione di due shapefile di punti con SR differenti
Message-ID: <004601cf83da$a3862360$ea926a20$@grillo@arpalazio.it>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”
Salve a tutti ho il seguente problema:
Devo unire in un unico shapefile due shapefile con differenti sistemi di
riferimento, in particolare il progetto è in un sistema di riferimento WGS84
/ UTM33N mentre gli shapefile sono uno nello stesso SR mentre l’altro è la
rappresentazione di punti forniti in WGS84 / UTM32. Unendo i layer con i
metodi “Unione” (Vettore → Strumenti di Geoprocessing) o con “Unisci
Shapefiles” (Vettore-> Strumenti di Gestione Dati) ottengo un nuovo
Shapefile di proiezione da definire. Se definisco come proiezione la 33N mi
compaiono solo i punti in 33N, se definisco la proiezione 32N invece vedo
solo i punti in tale proiezione. C’è un modo per visualizzare
contemporaneamente tutti i punti senza ricorrere ad una conversione delle
coordinate? Con Arcgis la cosa avviene in automatico poiché se il progetto è
in un sistema di coordinate, avviene una riproiezione al volo delle stesse.
Magari la risposta è banale, ma per me neofita di Qgis non lo è.
Grazie a chiunque mi possa dare un aiuto.
Ing. Enrico Grillo
Arpa Lazio U.O. C.E.M. - R.I. - I.L.
Sez. Provinciale di Roma
Via Saredo 52 - 00173 Roma
Tel: 06 72961508
Cell: 345 3600256
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML ? stato rimosso…
URL: <http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20140609/a8513342/attachment-0001.html>
Message: 2
Date: Mon, 9 Jun 2014 07:57:25 -0700 (PDT)
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: [Gfoss] Sto provando a fare un Buffer con Qgis esce una
barra
Message-ID: <1402325845444-7588340.post@n2.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Ora il Buffer si è fatto ma spostato, allego immagine.
http://wikisend.com/download/287460/Spostato.JPG
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Sto-provando-a-fare-un-Buffer-con-Qgis-esce-una-barra-tp7588330p7588340.html
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Message: 3
Date: Mon, 09 Jun 2014 19:04:01 +0200
Subject: Re: [Gfoss] Unione di due shapefile di punti con SR
differenti
Message-ID: <5395E901.4040107@faunalia.it>
Devo unire in un unico shapefile due shapefile con differenti sistemi di riferimento,
in particolare il progetto è in un sistema di riferimento WGS84 / UTM33N mentre gli
shapefile sono uno nello stesso SR mentre l’altro è la rappresentazione di punti
forniti in WGS84 / UTM32. Unendo i layer con i metodi “Unione” (Vettore → Strumenti
di Geoprocessing) o con “Unisci Shapefiles” (Vettore-> Strumenti di Gestione Dati)
ottengo un nuovo Shapefile di proiezione da definire. Se definisco come proiezione la
33N mi compaiono solo i punti in 33N, se definisco la proiezione 32N invece vedo solo
i punti in tale proiezione. C’è un modo per visualizzare contemporaneamente tutti i
punti senza ricorrere ad una conversione delle coordinate? Con Arcgis la cosa avviene
in automatico poiché se il progetto è in un sistema di coordinate, avviene una
riproiezione al volo delle stesse. Magari la risposta è banale, ma per me neofita di
Qgis non lo è.
Credo sia indispensabile fare l’operazione in due passaggi.
Se ti capita spesso, puoi farti un modellino grafico tramite Processing, in modo da
automatizzarlo.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
Message: 4
Date: Mon, 09 Jun 2014 23:03:20 +0200
differenti
Message-ID: 1402347800.3054.4.camel@ubuntu-tp
Content-Type: text/plain; charset=“UTF-8”
Molto a lume di naso mi pare che, dovendo fare la cosa più di una sola
volta (allora tanto vale riproiettare uno shp e unire in 2 passaggi) con
ogr2ogr si possono riproiettare dati facilmente e velocemente e poi, con
lo stesso comando, unire anche molti layer in uno unico, di nuovo con
grande efficienza.
Sono sempre 2 passaggi, ma si possono combinare con un piccolo script
che in pochi minuti può fare l’operazione su decine di shp (ho provato
ad unire elementi provenienti da qualche centinaio di fogli CTR e la
velocità è sorprendente).
Iacopo
di riferimento, in particolare il progetto è in un sistema di
riferimento WGS84 / UTM33N mentre gli shapefile sono uno nello stesso
SR mentre l’altro è la rappresentazione di punti forniti in WGS84 /
UTM32. Unendo i layer con i metodi “Unione” (Vettore → Strumenti di
Gestione Dati) ottengo un nuovo Shapefile di proiezione da definire.
Se definisco come proiezione la 33N mi compaiono solo i punti in 33N,
se definisco la proiezione 32N invece vedo solo i punti in tale
la cosa avviene in automatico poiché se il progetto è in un sistema di
coordinate, avviene una riproiezione al volo delle stesse. Magari la
Ing. Enrico Grillo
Tel: 06 72961508
Cell: 345 3600256
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Message: 5
Date: Tue, 10 Jun 2014 00:33:55 +0200
From: Maurizio Trevisani <maurizio.trevisani@gmail.com>
To: “enrico.grillo” <enrico.grillo@arpalazio.it>
Cc: gfoss@lists.gfoss.it
differenti
Message-ID:
<CABjWwHx4b02VAjHEO-dre7AhYAdubH24fvF5RuGJv=ijvAN=QA@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Richiedi alla Regione Lazio-servizio Sistema Informativo Territoriale
(http://www.regione.lazio.it/Organigramma/per.do;jsessionid=ED64E7109B6E4BCA62A731A013F07777?13380)
, il SW sviluppato dal CISIS Convergo, insieme con i grigliati IGM.
In questo modo le conversioni che effettui sono “ufficiali” e affidabili.
Una volta convertiti i diversi files in un medesimo sistema di
coordinate, puoi facilmente effettuare il merge.
Ciao,
Maurizio
WGS84
è
Ing. Enrico Grillo
Tel: 06 72961508
Cell: 345 3600256
Message: 6
Date: Tue, 10 Jun 2014 10:51:18 +0200
To: “‘Iacopo Zetti’” <iacopo@controgeografie.net>,
Subject: [Gfoss] R: Unione di due shapefile di punti con SR
differenti
Message-ID: <002501cf8489$27b47e80$771d7b80$@grillo@arpalazio.it>
Scusa la mia ignoranza ma come uso ogr2ogr, è un plugin o lo trovo nella toolbox (ho provato con warp (reprojection) ma a quanto pare non funziona per gli shapefile)
Enrico Qgis 2.2 (Windows XP)
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di Iacopo Zetti
Inviato: lunedì 9 giugno 2014 23.03
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] Unione di due shapefile di punti con SR differenti
Molto a lume di naso mi pare che, dovendo fare la cosa più di una sola volta (allora tanto vale riproiettare uno shp e unire in 2 passaggi) con ogr2ogr si possono riproiettare dati facilmente e velocemente e poi, con lo stesso comando, unire anche molti layer in uno unico, di nuovo con grande efficienza.
Sono sempre 2 passaggi, ma si possono combinare con un piccolo script che in pochi minuti può fare l’operazione su decine di shp (ho provato ad unire elementi provenienti da qualche centinaio di fogli CTR e la velocità è sorprendente).
Iacopo
Ing. Enrico Grillo
Tel: 06 72961508
Cell: 345 3600256
Message: 7
Date: Tue, 10 Jun 2014 02:18:11 -0700 (PDT)
Subject: [Gfoss] PROBLEMA DI STAMPA IN LIZMAP - HELP!
Message-ID: <1402391891436-7588345.post@n2.nabble.com>
Ciao a tutti,
ho sviluppato un webgis con lizmap 2.10, ma ho un problema con il pulsante
di stampa sia con Lizmap versione 2.8, 2.9 che la 2.10, cioè quando clicco
sul pulsante stampa mi genera una pdf bianco. Per il resto mi funziona
tutto.
Questo problema si presenta anche con la demo presente di default in tutte
le versioni di lizmap.
Il mio server è Debian versione 7.5, è presente il pacchetto x11-common e
inoltre ho seguito anche questa guida :
http://www.itopen.it/2014/03/13/qgis-server-setup-notes/lang-pref/en/
<http://www.itopen.it/2014/03/13/qgis-server-setup-notes/lang-pref/en/> ,
ma purtroppo il problema sussiste.
Il progettuale è stato realizzato con Qgis 2.2.
Grazie mille per il supporto !
ciao
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/PROBLEMA-DI-STAMPA-IN-LIZMAP-HELP-tp7588345.html
Message: 8
Date: Tue, 10 Jun 2014 11:30:17 +0200
To: AndreaTSA <afantini@gmail.com>
Cc: “GFOSS.it” <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: Re: [Gfoss] PROBLEMA DI STAMPA IN LIZMAP - HELP!
Message-ID:
<CAL5Q670++re45OTaZroB-8ipyTqXSaFOZjf3zp45LB-XAXa-gw@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”
Il giorno 10 giugno 2014 11:18, AndreaTSA <afantini@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
tutto.
Ciao,
non ho mi usato lizmap ma ipotizzo che usi GetPrint, hai guardato nei log
di apache/nginx/quello_che_usi_come_webserver ? Ci sono errori?
Alessandro Pasotti
w3: www.itopen.it
Un allegato HTML è stato rimosso…
URL: <http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20140610/4e318239/attachment.html>
Gfoss mailing list
Fine di Digest di Gfoss, Volume 108, Numero 15
Il giorno Tue, 10 Jun 2014 11:35:24 +0200
Simone Parmeggiani <parmeggiani.simone@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti, sono un nuovo "gissaro" e mi sono appena iscritto alla
mailing list
ciao, benvenuto :slight_smile:
.... per chiedere aiuto riguardo al reperimento di fonti
Valentia.....
......... qualcuno può aiutarmi?
temo di non esserti troppo d'aiuto però posso aiutarti, se non ti
offendi, a precisare meglio la richiesta;
parli di mappe delle due zone citate, ma di quali mappe? ctr? uso del
suolo? catasto? ortofoto? dem?
in generale il PCN è un buon posto da cui partire; anche i portali
cartografici delle regioni possono andar bene; l'AdT, ora AdE, contiene
molte altre info cartografiche; o forse cerchi mappe storiche?
insomma, se non specifichi un pò meglio la tua richiesta, temo sia
difficile che qualcuno possa risponderti :frowning:
grazie in anticipo!
ciao,
giuliano
PS: scusa la franchezza, ma non capisco perchè ti sei tirato dietro
tutto il digest che non mi sembra pertinente con la richiesta;
anche questo rende difficile la lettura del tuo post e con essa
eventuali risposte;
Ciao e Bevenuto!
Hai provato con il WMS dell'Emilia Romagna:
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/services/servizi%20tecnici/servizio-di-consultazione
